Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Ładowanie |
Lukasz [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:46 Ładowanie
Witam,ciagle lekko swiecila mi sie kontrolka ładowania,ale jak sprawdzalem juz jakis czas temu to ladowanie mialem około 14 V. Dzisiaj postanowilem wymienic szczotki razem z tym ajzolem do którego są zamocowane koszt 70 zł :( i po zalozeniu zonk kontrolka nadal sie swieci i gasnie na wyzszych obrotach,a wczesniej palila sie caly czas,wiec juz jakis postęp ) Pomocy,bo sprzet kupuje razem z wzmacholem i subem wiec potrzebuje ładowanie. |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:55
| a może poprostu ci sie pasek od alternatora ślizga... Mi czasem się śliga zanim gazu nie przycisnę to też się pali kontrolka |
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:57
| Może i pasek, a może stojan lub wirnik dostały po dupie - wtedy jest gorzej, bo to droższa zabawa! Albo żarówka od kontrolki jest nie taka jak trzeba. |
Wysłany: 16 Wrz 2005, 21:47
| Widzisz... z jednej strony kontrolka jest podłaczona do +12V a zdugejj do alternatora - jak ten stoi to tam jest 0V i się kontrolka świeci... a jak pracyje to tam jest jakieś inne napięcie i gaśnie... żeby się nie świeciła to bysi być poobydwu stronach idealnie tyle samo, a to nie jest mozłiwe... i praktycznie zawsze się bedzie żażyć... moze nie zawsze ale to jescze nie tragedia, a jak sie żaży to trudno to wytępić... |
Leon_SSJ
Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:00
| mi dzisiaj jak padal deszcze momentami sie zaswiecala i pasek tez piszczal... to nic groznego? |
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:06
| Nic groznego - ale to syganł ze albo pasek do wymiany, albo do naciągniecia... albo talerze po któych śię ślizga sie już wyślizgały i pasek ma poślizg... a jak jest wilgoć to poiszczy |
Leon_SSJ
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:15
| aha ale u mnie sie dzieje tak tylko jak jest mocny deszcz |
Wysłany: 16 Wrz 2005, 23:06
| a jeśli pasek jest ok i dobrze naciągnięty jest to znak częściowego przebicia jednej diody w mostku prostowniczym |
robczo
Wysłany: 17 Wrz 2005, 08:21
| proponuje jeszcze sprawdzić regulator napięcia, chociaż kiedyś miałem podobny problem tylko ze w kadecie i okazało sie ze poszła dioda |
Lukasz [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2005, 12:04
| Tylko ze mi czasem sie leciutko swieci,a czasem mocno :( i jak tu autko sprzedac jak gosciu wlazi do autka a tu ladowanie sie swieci :( |
suchy
Wiek: 56 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 18 Wrz 2005, 21:28
nowe szczotki muszą sie dotrzeć |
