1 Lis 2008, 20:18
Polećcie przewody
salamandra
Wysłany: 28 Sie 2005, 21:39   Polećcie przewody
Polećcie mi jakies dobre przewody bo po wymianie( stare były łatane i wogóle) zaczęła mi prychać jak ma za niskie obroty, pod górke i napakowany to co chwilę, gość od gazu sprawdził przewody i 2 czasem dobrze nie łapią.Te co kupiłem miały być lepsze, jakieś pozłacane końcówki, droższe niż takie zwykłe (tak mówiłi w sklepie) i od tej pory prycha.
Podajcie firme i cenę jeśli możecie, bo ja nie pamiętam jakie mam, jakiej firmy.(niebieskie z pozłacanymi końcówkami)
Fred
Wysłany: 28 Sie 2005, 22:19
Najlepiej to kupić orginalne, a ajk nie to mówią że NGK sa najlepsze chociaz nie wiem bo pzrewodów jeszcze nie zmieniałem... :lol:
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Sie 2005, 08:52
Może złożyło się parę rzeczy. Możesz spróbować lekko ścisnąć końcówki, które przychodzą na świecę. Nie wiem czy masz rozdzielacz zapłonu, ale jeśli tak to sprawdź palec rozdzielacza pod kopułka aparatu zapłonowego. Jeśli masz przerywacz elektroniczny to być może cewka szwankuje, ponieważ ona daje iskrę na dwie świece rownocześnie.
Rycho
JetCar XR2
imaginus
Wysłany: 6 Wrz 2005, 22:29
Niebieskie przewody-może masz Janmory.Zdejmij wszystkie przewody z cewki i sprawdz końcówki.Ja miałem Janmory i po niedługim czasie jedna z końcówek sie upaliła-auto co jakiś czas przerywało,szarpało i było coraz gorzej.Teraz mam Bosh - kupiłem za 70zł komplet!
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Wrz 2005, 20:56
Fred napisał/a:
z rezystorem czy bez... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
1% dla mojego syna
aLd
Wysłany: 10 Wrz 2005, 13:19
Do Twojego silnika, na dodatek do gazu moge Ci polecic takie przewody i gwarantuje, ze beda dobrze dzialac:
Leader - HCS
Ewentualnie (!!) moga byc Motorcraft EWR3, co prawda one sa raczej do Escortow i do silnikow od 1.3, ale wiem ze dobrze tez chodza na fiestach.
Jesli nie znajdziesz nigdzie tych leaderow (cena to od 60 do 70zl za komplet), to rozejrzyj sie za motocraftami dedykowanymi do Twojego silnika. Niestety nie pamietam jakie to bylo oznaczenie, ale jak tylko znajde to dam znac.
Good luck, pzdr :)
salamandra
Wysłany: 11 Wrz 2005, 18:55
Postaram się we wtorek sprawdzić jakie mam przewody czy nie popaliło koncówek i pewnie wymienię na któreś polecane jak się wkurzę.Jak jadę sam po mieście to mi nie przeszkadza, ale na dłuższą sprawę to i tak pewnie będą do wymiany.
dajoda
Wysłany: 21 Wrz 2005, 06:24
imaginus napisał/a:
A gdzie można kupić takie przewody? Pytałem w sklepach to zaczynają się od 160 za komplet.
salamandra
Wysłany: 21 Wrz 2005, 14:08
Przewody są ok, to janmory ale sprawne, bo jak przełożę kablenp. z 1świecy na drugą to takie samo zachowanie na tym samym gnieździe tzn. po wyjęciu iskry w dwóch przewodach daje na wszystkie strony, a w dwóch tylko prosta iskra.Te co dają na około niby miały być złe ale po zamaianie jest tak samo tzn że cewka, czy kopułka(jak tam się to nazywa gdzie siedzą kable) jest coś nie tak.Jak można domowym sposobem sprawdzić co jest nie tak czy zostaje mechanik?Bo to wystapiło po wymianie przewodów, czy one mogły uszkodzić coś?
Bartsun
Wysłany: 21 Wrz 2005, 14:22
jak masz przerywacz zaplonu (tam w kopulce) to wez wyczysc dokladnie te styki metalowe, najlepiej papierem sciernym.
niesadze aby po wymianie przewodow cos sie zrypalo... ciekawe...
pozdr
Wysłany: 22 Wrz 2005, 06:12
Bartsun napisał/a:
pozdr
Raczej napewno niema rozdzielacza i przerywacza! Przeciez to fiesta rocznik 95, a te wszystkie juz miały elektroniczny zapłon! Na 99% coś nie tak z cewką!
Brak nowych postów Przewody WN
Andreoz Elektryka 8 28 Lis 2005, 17:14
Brak nowych postów Co to za przewody??
Foto
Gość Mechanika 9 19 Paź 2008, 18:39
Brak nowych postów Przewody...
KilarX Car Audio i CB 8 10 Mar 2006, 19:02
Brak nowych postów Którędy przewody ??
Gość Car Audio i CB 9 25 Wrz 2010, 17:06
Radhezz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi przewody zapłonowe
jakie długości??
ssarna12 Elektryka 3 30 Sie 2008, 08:55
