1 Lis 2008, 20:18
Ladowanie alternatora - ile Amperów powinno być
krisbo
Wysłany: 23 Wrz 2005, 21:16   Ladowanie alternatora - ile Amperów powinno być
Akumulator w mojej Fiestce 1.3 94' sie powoli skończył, ładowanie nic nie daje i kupuję nowy z Centry.
Ale przy okazji sprawdziłem prąd jaki idzie do akumulatora z i amperomierz pokazał 2,2 A
Czy to normalne - prawidłowe natęzenie? Mnie się wydaje za niskie natężenie.
Jeśli powinno być inne natężenie - to jakie powinno być w A, jak można to wyregulować ?
krisbo
21035
Wysłany: 23 Wrz 2005, 22:01
Witam!
Prąd ładowania akumulatora zależy od wielu czynników. Zaraz po rozruchu jest b. duży i maleje do ustalonej wartości po ok. 10 min. Dopiero wtedy można dokonać pomiarów. Jednak należy mierzyć napięcie i prąd. Prawidłowe napięcie w instalacji 12V - 14,2V _+ 0,3V. Prąd zależy od stopnia naładowania akumulatora.
Cześć!
Wysłany: 24 Wrz 2005, 06:06
Regulator napięcia to bardzo prostu ukłąd działający bez żadnych opoźnieni itp. prąd łądowania jest ustalany chwilowo na podstawie odniesienia do akusa... (dlatego nie wolno zdejmowac klem jak silik pracuje bo można instalacje spalić) i wpychając 2,2A do niego to już jest sporo gdyż alternator pakuje tam jedynie nadwyżke produkcji, któa zostaje po zasilneiu auta... przy nałądowanym akumulatorze prad łądowania może i wynoscić 0,25A Napięcie na akumulatorze 12V to jest za mało... powinno być wiecej... około 13V, po włączeniu silnika napięcie MUSI wzrosnac (prawidłowo do około 13,8-14,4V) jeśli się nie zmieni albo spadnia mozna zapokniej o ładowaniu...
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów [MK5] Ile kluczyków do samochodu powinno być?
grzeste Elektryka 37 2 Lis 2009, 22:54
M_arcin
Brak nowych postów [MK5] Ile powinno być płynu wspomagania.
Gdzie jest miarka?
grzeste Mechanika 2 27 Kwi 2011, 18:14
grzeste
Brak nowych postów [MK3] Slabe ladowanie, wymiana alternatora na mocniejszy
cind12 Elektryka 10 7 Sie 2012, 15:57
cind12
Brak nowych postów [MK6] Co powinno być pod zderzakiem ?
marcinx00 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 17 10 Gru 2009, 16:34
jurek
