Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 14:09 |
Traffic 5000 - Automatyczna regulacja głośności ? |
Michal_K [Usunięty]
Wysłany: 24 Wrz 2005, 21:07 Traffic 5000 - Automatyczna regulacja głośności ?
Witam.
W moim wozie mam radyjko Traffic 5000, posiada on funkcję AVC
czyli automatyczną regulację głośności.
Problem w tym że nie działa mi to AVC, nawet jeśli ustawię go na maxa czyli
na 7 stopnii regulacji
Ktoś może wie jakie mogą być rzyczyny że mi to nie działa??
Dzięki. |
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 24 Wrz 2005, 21:59
Podłączę się pod temat.
Wydaje mi się, że to AVC z Fordowego radia to jest to samo co SCV (speed control volume; kontrola głośności w zależności od prędkości jazdy) w Grundigu. Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić.
W każdym razie wie ktoś, gdzie podłączyć to SCV w mk3, tzn. wypróbował już i mu działa?
Z góry dziękuję za pomoc. |
Michal_K [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2005, 09:29
na fordclubpolska podpowiedzieli mi że jeszcze trzeba mieć jakiś czujnik VSS
który właśnie kontroluje natężenie dzwięku, więc trzeba by go podłączyć do radia
Wie ktoś może gdzie taki czujnik jest zlokalizowany, bo nie wiem czy go mam
w tym moim autku? |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 20 Paź 2005, 12:53
Dziwne ja mam pioneera 7700mp i tam ta funkcja nazywa się ASL i ma 4 poziomy.
I dostosowuje ona głośnośc radia do hałasu w aucie, chyba ma jakiś mini mikrofon wbudowany, bo pod nic ni podłączełem a działa |
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Paź 2005, 21:44
To mogłem kupować pioneera . W moim Grundigu 5300, niby jest obsługa tego SCV, przy czym z tyłu w gnieździe jest wyjście na zewnętrzny czujnik :-/. |
KruQ [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2005, 21:08
AVC dziala tylko przy nowszych modelach z z electronicznymi licznikami...
Sygnal podawany jest na pierwszy pin środkowego lacza radia (te male, najczelsciej nie uzwane lacze)... |
