1 Lis 2008, 20:16
Klakson
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:03   Klakson
No wlasnie jak w temacie mam problem z klaksonem. Dokladniej chodzi o to ze czasem dziala czasem nie, niestety czesciej nie dziala.
Chyba (ale to mzoe byc tylko moje odczucie) dziala czesciej wtedy gdy silnik jest juz troche rozgrzany i ogolnie jest cieplo na dworze.
Wiec tyle co to moze byc? Przeczyscilem te polaczenia kabel-trabki no ale nic sie nie zmienilo.
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:15
może masz kabel przetarty po drodze, gdzieś albo trąbki Ci się kończą :)
Rycho
JetCar XR2
TREK
Wysłany: 29 Wrz 2005, 11:36
u mnie klakson nie działał jak jego obudowa dotykała ramy samochodu, być może gdzieś Ci zwiera. :fox:
habit_m
Wysłany: 29 Wrz 2005, 13:45
http://allegro.pl/show_item.php?item=65050672
proponuje zakupic i zamontowac w/w element. jakosc i satysfakcja gwarantowana :devil:
pozdrowienia
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 29 Wrz 2005, 14:48
No okey pobawię się jeszcze tym posprawdzam przewód na całęj długości no i czy nigdzie się z niczym nei styka. Dzięki za pomoc
Habit_m ta aukcja jest zajebista :cojest:
tylko kurcze no na lusterku wewnętrznym mi sie nie zmieści niewiem czy na zagłówku będzie dobrze wyglądać? Myślałęm czy jak przymocuję "papużkę" do lusterka zewnętrznego to nei odpadnei przy np.100km/h 8)
Wysłany: 29 Wrz 2005, 23:29
hm stary odepnij przewód od klaksonu wstaw tam zarówke 21 wat i naciskaj jak sie bedzie zapalać to znaczy ze masz do wywalenia sam trąbik . A jak sie nie bedzie zapalać to znaczy ze diabeł siedzi w wiązce a raczej w przełączniku zespolonym . Poco utrudniać sobie szukanie co nie ??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Wrz 2005, 02:44
ja bym wybral kukulke :]
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 30 Wrz 2005, 09:38
Oki Diodalodz dzieki za rade sprobuje.
gramek81
Wysłany: 14 Kwi 2008, 19:21
Witam a w ktorym miejscu miesci sie klakson we fiescie mk4 1.25 z 96r??? z góry dzieki.
Brak nowych postów Klakson
lokomotiv111 Elektryka ogólna 4 13 Kwi 2014, 12:55
maciek987 Mechanika 8 27 Lut 2008, 18:29
Grabarz
Brak nowych postów MK4 klakson
ravenpoz Elektryka ogólna 7 4 Kwi 2015, 23:58
Brak nowych postów Klakson i alarm
Bit1 Elektryka 5 18 Lis 2005, 16:27
Brak nowych postów [mk6] klakson
nogger Elektryka 3 29 Gru 2008, 15:14
nogger
