Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
problem z zegarem z obrotomierzem |
szymko200
Wiek: 44 Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Paź 2005, 06:43 problem z zegarem z obrotomierzem
ma fieste jak w podpisie zalożyłem do niej zegary z obrotkiem od xrki dolożyłem przewodzik gdzie trzeba ( przewód ekranowany)
wszystko dopaliło wskażniki itp ok
problem 1 wydaje mi się że prętkościomierz zaniża prędkość ( czy to możliwe)
właczony kierunkowskaz daje malutkie impulsy na obrotek i wskazówka lekko drga co z tym zrobić gdy go włącze |
_________________ ###eoe###kurak###thc### |
Wysłany: 7 Paź 2005, 06:55
| A co ma prędkościomierz (sterowany mechanicznie) do kierunkowskazów i obrotomierza (starowanych elektronicznie) ? |
szymko200
Wysłany: 7 Paź 2005, 07:22
nic ....
ja tylko opisałem 2 osobne problemy i czekam na 2 odpowiedzi
czy możliwe jast żeby prędkościomierz z xrki przeklamywał wskazania po przełożeniu go do 1.1i |
Wysłany: 7 Paź 2005, 23:26
| szymko200 napisał/a: | | czy możliwe jast żeby prędkościomierz z xrki przeklamywał wskazania po przełożeniu go do 1.1i |
mozliwe... chyba ze 1,1 i Xr2i mają idenyczne predkościomierze wtedy nie powinien przekłąmywać... co do wachania się obrotomierza w takt kierunkó przyczyną są spadki napiec... czy tak samo się wacha jak wciskasz stop, albo mrugasz długimi? |
Zeus
Wysłany: 7 Paź 2005, 23:59
| JoeMix napisał/a: | | szymko200 napisał/a: | | czy możliwe jast żeby prędkościomierz z xrki przeklamywał wskazania po przełożeniu go do 1.1i |
mozliwe... chyba ze 1,1 i Xr2i mają idenyczne predkościomierze wtedy nie powinien przekłąmywać... |
niemożliwe bo skrzynie w 1,1 i w 1,6 Xr2i (103KM) mają te same główne przełozenie 4,06...wiec nie ma prawa przekłamywać chyba ze ktoś grzebał przy wkazówce |
szymko200
Wysłany: 10 Paź 2005, 21:37
| a jak to jest ta z 1,8 i to moze przekłamywać czy nie bo ten mój zegar jest jakiś podejrzany na starym prędkości max na poszczególnych biegach były większe niż teraz - i jak to wytłumaczyć ? |
Zeus
Wysłany: 10 Paź 2005, 23:06
| szymko200 napisał/a: | | a jak to jest ta z 1,8 i to moze przekłamywać czy nie bo ten mój zegar jest jakiś podejrzany na starym prędkości max na poszczególnych biegach były większe niż teraz - i jak to wytłumaczyć ? |
o opon w międzyczasie nie zmnieniałeś na większy rozmiar |
szymko200
Wysłany: 11 Paź 2005, 19:38
cały czas mam r13 /70/165
co z tym zrobić da się jakoś skorygować jakoś te przekłamania
ps
dziś będe wiedział jakiego rzędu one są a jutro napiszę |
