17 Kwi 2006, 10:40
Przeniesienie napędu : sprzęgło , samoregulator
elroy
Wysłany: 17 Paź 2005, 13:56   Przeniesienie napędu : sprzęgło , samoregulator
Witajcie
Ostatnio zaczęło mi denerować coś takiego:
Zmieniam bieg z 2 na 3 i jak puszczam sprzęgło, tak po prostu normalnie ściągam nogę, niekiedy pedał mi coś tak dziwnie wraca z stukiem.Dosłownie na ostatnich centymetrach. Tak jakby gdzieś o coś zawadzało?
Odgłos dochodzi raczej gdzieś z bliska, bo słyszę go bardzo wyraźnie. Nie jest przytłumiony.
Na biegu jałowym sprzegło chodzi normalnie cicho, nie wydaje żądnch odgłosów...Na inncyh również.
Zastanawiam się co to może być. Może mieliście coś podobnego ?
Dzięki za informacje
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Kwi 2009, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Paź 2005, 16:15
Sprzegło ma totalnie gdzieś czy zmieniasz z 2 na 3 czy z 4 na 1... cyz jeszcze inaczej, ale jak słychać to zbliska to proponuje wsadzić noc pod deske i zobaczyć moze o coś zachacza albo coś, ale głośne trykanie to może samoregulator wariuje?
pablonas
Wysłany: 17 Paź 2005, 16:51
zdecydowanie samoregulator! ja mam to samo... od 2 lat :D
elroy
Wysłany: 18 Paź 2005, 08:09
pablonas napisał/a:
Aha :D
Mówiąc szczerze, nie wiem jak działa samoregulator sprzęgła. Może jednak podjechać z tym do mechanika? Znając moje szczęscie, to zepsuje mi się w najmniej oczekiwanym momencie ;/
Wysłany: 18 Paź 2005, 11:56
Sameregulator działa prosti, na pedale jest krzywka na którą 'nawinięta jest' linka, ta krzywka ma naciag na spręzyne, co linka się polużni (rozcziągnie czy co innego) to przy zwolnionym pedale spręzyna naciąga linkę aby nie było luzy a specjalne zapadki ją blokują w tym położeniu - wystraczy ze przytarł sie jeden ząbek i bedzie tak właśnie strzelać... poszukaj na forum posta o resetowanieu samonapinacza - pisałem o tym klika razy - i go zresetuj - jak bedzie się napinać bedzie trzaskac - bedzies miał porówanie...
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło
PUCIO Mechanika 2 4 Lis 2005, 16:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło diagnoza wymiana
Maru38 Mechanika 13 13 Gru 2005, 19:49
GilU
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Gość Mechanika 2 22 Gru 2004, 22:00
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : ślizganie sprzęgła
Wchodzi na wysokie
pawlooo Mechanika 11 10 Lis 2005, 17:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : zgrzyta wsteczny
Gość Mechanika 18 29 Lip 2010, 22:55
stafcio
