3 Maj 2006, 13:44
Silnik : wyciek oleju
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2005, 19:11   Silnik : wyciek oleju
Ostatnio zauważyłem ze cos mi cieknie i teraz niewiem gdzie i co moze cos mi poradzcie co to moze byc
czerwonym kolorem zaznaczyłem co jest wilgotne jest to chyba olej pisze chyba bo jest taki jakis rzadki. A i jeszcze jedno pod samochodem niema plam !! a olej delikatnie scieka po jeździe a po chwili juz nie no i co najdziwniejsze niemusze dolewac oleju
teraz fotka druga miska jest mokra ale niewidze tam zeby sciekalo natomiast czerwonym kolorem zaznaczylem co jest chyba nie tak coś tam wyplywa. Kiedys juz umieszczalem posta ze mi cos piszczy jak jade powyzej 80 km/h i zastanawiam sie czy to czasem nie to
A teraz zeby nie robić osobnego posta cos z innej beczki
Miedzy katalizatorem a pierwszym tlumikiem mam dziure tylko niewiem czy to tak ma byc czy nie :ups: dziwnie to brzmi ale jednak zastanawiam sie bo dziura jest dziwna taka jak by ktos wiertarka ja zrobil nie jak dziura po wypaleniu i teraz niewiem czy to ktos dziure ta zrobil czy moze to tak ma być
Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!!
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Kwi 2009, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
pablonas
Wysłany: 17 Paź 2005, 19:17
zaczne od końca :-)
1. dziurke zaspawać
2. czeka Cie wymiana uszczelniacza wału
3. dziwna sprawa z tym mokrym wachaczem. jak zlikwidujesz wyciek z punktu 2 a wachacz dalej bedzie mokry to bedziemy kombinować dalej
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2005, 19:22
Czy to o cos takiego chodzi ??
http://www.ford.sklep.pl/...n,191816,0.html
pablonas
Wysłany: 17 Paź 2005, 19:51
ja radze oddać autko do mechanika. jak już uszczelniacz bedzie na wierzchu to mechanior wsiadzie w samochód, pojedzie do sklepu, a tam miły pan/pani dokładnie zmierzy suwmiarką wyjęty uszczelniacz i da taki sam - tylko sprawny :) . nie kupuj takich rzeczy w necie.
TREK
Wysłany: 17 Paź 2005, 20:23
Wystarczy, że pójdziesz do sklepu motoryzacyjnego, powiesz jaki masz silnik i rocznik samochodu a napewno dadzą Ci odpowiednią uszczelkę. Wymiana nie jest aż taka kłopotliwa jeżeli masz książkę i postępujesz według instrukcji, ja to robiłem sam a większego pojęcia o samochodach nie mam i zaznaczam, że zadnych wycieków nie ma. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy to najlepiej do mechanika, ale on napewno trochę skasuje.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Wyciek oleju, padnięty silnik
lukasz149 Mechanika 8 8 Kwi 2010, 11:57
jalewandow
Brak nowych postów Silnik : wyciek oleju przy aparacie zapłonowym
Gość Mechanika 8 4 Paź 2007, 18:01
wlochaty82
Brak nowych postów [MK6] Wyciek oleju spod chłodnicy oleju - 1.4 TDCi
jan Silniki diesla 3 27 Kwi 2010, 21:21
ElGrey
Brak nowych postów Wyciek oleju
stolek85 Mechanika ogólna 0 3 Gru 2016, 21:22
stolek85
