Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:09
Jakie maty wygłuszające??
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Paź 2005, 20:15   Jakie maty wygłuszające??
Witam.
Jakie maty wygłuszające polecacie i gdzie je najlepiej zakładać???
Pozdr. topo
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 18 Paź 2005, 20:43
poszukaj sobie w wyszykiwarce dużo tego juz było pozdrawiam
Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG
cinot
Wysłany: 19 Paź 2005, 13:51
MATY I SPOSÓB MONTAŻU
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67052310
RKRman
Wysłany: 19 Paź 2005, 14:37   Re: Jakie maty wygłuszające??
topo napisał/a:
Witam.
Pozdr. topo
ogólnie ..im ich więcej tym lepiej...są tacy co nie szczędzą grosza i całą podłoge w autku oklejają......na pewno sąsiedztwo głośników ( poszycia zew. i wew dzrzwi ) ..nie zaszkodzi klapa bagażnika i jego podłoga...jeśli lubisz mocny bas - wsadz płyte MDF 2 cm za tylne fotele :D ..to nie żarty ....szłuchałem dzwięku w takim autku ...bagażnik chciało rozwalić ...skoro ktos lubi ..to jego sprawa..
POZDRAWIAM ;-)
fajnie było ją mieć
Piter
Wysłany: 19 Paź 2005, 14:48
oki. wygluszenie wygluszeniem, ale jak zamontowac boczki plastikowe tak aby nie drgaly i nie brzeczaly.
co zrobic jezeli orginalne zaczepy sie polamaly lub urwaly??
cinot
Wysłany: 19 Paź 2005, 17:20
Piter napisał/a:
Jesli zaczepoy uległy awarii trzeba kupioć nowe w fordzie, nie są to duże pieniądze.
By tapicerka nie trzeszczała należy pokrycie drzwi od wewnątrz obić gąbką akustyczną( taka w trójkąciki jest na allegro :http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67551370)
MAM TAKĄ I POECAM.
pLASTIKI JUŻ TRUDNIEJ, CHOĆ SPRÓBUJ POIZOLOWAC WSZYSTKO SILIKONEM( TE ELEMENTY KTÓRE NIE BĘDA WYMAGAŁY DEMONTAŻU W NIEDŁUGIEJ PRZYSZŁOŚCI) BO ROZUMIEM ZE CHCESZ ZACHOWAĆ FABRYCZNE KIESZONKI DRZWI??
metoda najlepsza na trzeszczenie jest obicie drzwi miękką tkaniną( ja mam welur na gąbce o grubości 25 mm- świetnie wycisza auto a w dodatku jest miękki i przyjemny w dotyku i ładnie wygląda ;) )
I to chyba tyle, aha maty bitumiczne co najmniej 2 warstwy, miejsca gdzie mat nie da sie przykleić należy posmarować pastą wygłuszającą.
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Paź 2005, 17:54
a nie bedzie problemu z wilogcią pod tymi matami
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Paź 2005, 18:05
nie powinno byc bo klej jest na calej powierzchni wiec wilgos cie tam nie dostanie...a wogole jestem zaskoczony ze bol maty robi...ale to dobrze bo mam kolesia w dystrybucjii bola :D
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Paź 2005, 22:58
po zliczeniu kosztów wygłuszenie 4 drzwi, maski, i bagażnika wychodzi mi że musiałbym wydać minimum te 250 zyla wychodzi drogi interes. Czy 6 mat 500x250 na jedne drzwi przednie to nie za dużo?
cinot
Wysłany: 20 Paź 2005, 08:36
no 6 to duzo, mysle ze 6 na dwoje drzwi bedzie ok, po 3 warstwy na jedna.
drzwi sie beda fajnie zamykac- z takim plaśnięciem jak w furach klasy wyższej, bez metalicznego walnięcia( TAKI ZAJEFAJNY EFEKT UBOCZNY STOSOWANIA MAT :)
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Paź 2005, 19:20
3 maty na scianke wewnetrzna i zewnetrzna drzwi??
cinot
Wysłany: 20 Paź 2005, 20:33
Nie 3 maty...
3 WARSTWY- ja mam tak- 2 na ścianke zewnetrzna( ta od ,,ulicy" i 1 warstwa na ściankętąpod tapicerką drzwi, trzeba troszke powycinac ta wewnętrzną ale warto
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Paź 2005, 22:45
czyli 1 mata starczy na jedną warswę ??
cinot
Wysłany: 21 Paź 2005, 09:44
To jest tak- jak wykleisz całe dzrzwi matami to masz 1 warstwe, jak na ta pierwszą nakleisz znowu maty na cale drzwi to masz 2 warstwe. Już jasne???
Nie wiem czy starczy zależy od wielkości, ja kpowałem te mniejsze zeby bylo mniej wycinania( 75x50)
Piesek
Wysłany: 21 Paź 2005, 10:35
Bongo to może cosik raniej możesz załatwić maty :P ?
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Paź 2005, 11:56
Piesek wlasnie dzisiaj bądź jutro bede wszystko wiedział także dam znac co jak gdzie i za ile ;)
FULL CZESCI MK3
Brak nowych postów Maty wygłuszające?? pytanie do znawców...
adi08 Car Audio i CB 3 19 Sty 2005, 12:43
Gość Car Audio i CB 5 19 Sie 2005, 19:35
Piesek
Brak nowych postów jakie swiece i jakie kable??
winiar789 Mechanika 10 24 Wrz 2008, 20:21
Brak nowych postów Jakie sprzęgło
tup.tup Mechanika silnika 0 15 Lut 2015, 22:33
tup.tup
Brak nowych postów 1.3 - jakie sprężyny ?
adam199018 Mechanika ogólna 6 29 Lut 2016, 07:30
lakiernik175
