17 Kwi 2006, 10:39
Silnik : pomylenie paliwa
Wojtek
Wysłany: 22 Paź 2005, 09:30   Silnik : pomylenie paliwa
Wczoraj kretyn na stacji benzynowej nalał mojej żonie dzamiast diesla etyliny mimo, że wyraźnie zaznaczyła co ma jej nalać. W baku była "głęboka" rezerwa. Facet zanim się zczaił to nalał 7 litrów zwykłej, potem jak się zorientował dolał szybko do pełna diesla (ok.24 l) mówiąc na koszt firmy. Żona zadzwonila do znajomego mechanika, który powiedział jej, że w takim stosunku etyliny do diesla można spokojnie jeździć. Moje pytanie brzmi: CZY TO RZECZYWIŚCIE BEZPIECZNE DLA SILNIKA I CAŁEGO OSPRZĘTU?
Wojtek B.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Paź 2005, 09:39
Jak do pelna lal to powinno byc 35 ON i 7 PB95(zbiornik ma 42l) :) a silnikowi nic nie powinno sie stac przy tak duzej proporcji ON do PB95 jedynie moze troche dziwnie si ezachowywac ale to minie... a wrazie jak by mu tak zostalo to podjedz do Dieslowca na regulacje...
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Paź 2005, 12:40
przepali :ra: bedzie dobrze :ra: nie powinno siem nic stać :ra: słyszałem już o paru takich akcjach i nic siem nie stało tym samochodom ;)
Wysłany: 22 Paź 2005, 13:06
spoko, to nawet moze i dobrze na mrozie .. he he tylko mrozu jeszcze nie ma. :D a w zimie wreęcz lej 5% benzyny na bak ropy do -15st.C. powyżej tej temp. kolejne 5% na każde 5st.c oczywiscie na minus
chyba nic nie zamotalem ;/
1% dla mojego syna
mdcs
Wysłany: 22 Paź 2005, 13:40
Da radę. W drugą stronę (ON do benzyny) byłby kłopot, ale diesel żre wszystko :D
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
BIGL
Wysłany: 23 Paź 2005, 17:09
Kiedys koleś nalał mi do ciężarówki 59 litrów shell vpower benzyny (na zbiornik 200L) i nic sie nie stało, także nic sie nie martw powinno byc oki
bartboro
Wysłany: 23 Paź 2005, 17:54
Znajomemu do autobusu kiedyś nalali bezołowiowej i wszystko było oki tylko bardzo dymił na niebiesko - po spaleniu benzynu i zatankowaniu ON było oki
Wojtek
Wysłany: 23 Paź 2005, 20:20
Dzięki wszystkim za słowa otuchy. Dziś przejechałem ze 150 km i rzeczywiście nic się nie stało. Tylko przez jakiś czas na wolnych obrotach (zupełnie bez gazu) pracował trochę nirówno. Jeszcze raz dzięki :jupi:
Wojtek B.
Bazyli
Wysłany: 24 Paź 2005, 12:43
ja trabantem z 82 roku 350km na ropie zrobilem :twisted: na 2, gaz w podlodze i martwilem sie ze mojego stopu nikt nie zobaczy tak siwo bylo :devil:
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik : duże zużycie paliwa
Gość Mechanika 14 16 Wrz 2004, 20:00
Brak nowych postów [MK3] Silnik 1.0 - filtr paliwa
znajomy19 Mechanika 58 12 Lis 2010, 23:45
Brak nowych postów Silnik : cofanie sie paliwa w dieslu
Gość Mechanika 1 2 Gru 2005, 18:18
Presto
