Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:39 |
Silnik : ocena stanu |
aleksanderek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 52 Dołączył: 15 Paź 2005 Posty: 11 Skąd: Hagen
Wysłany: 26 Paź 2005, 13:43 Silnik : ocena stanu
Wtam!
Czy ktos mi moglby opisac jak obejrzec silnik i na co zwrocic uwage przed jego kupnem?
Jak na przyklad rozpoznac czy silnik bierze olej?
Czy mniej wiecej zgadza liczba kilometrow podana przez sprzedawce?
itp...
Na pewno latwiej jest gdy silnik jest jeszcze zamontowany - to mozna obejrzec sobie wylot rury wydechowej, i widac po zapaleniu czy kopci, ale jesli silnik jest juz wymontowany? |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009, 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:30
Jak silnik jest wymontowany to po ptakach... tylko zakup w ciemno, aby mniej wiecej ocenić silnik trzeba go odpalić a najlepiej przejechać sie samochodem z tym silnikem.... inaczej zostaje droga i doklądna ocena poprzez rozebranie go na czesci... |
aleksanderek
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:43
tak myslalem...
ale moze tak da sie cos wywnioskowac po wygladzie kolektora wydechowego?
jesli jest jakis osad albo co... |
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:49
| Kolektor wydechowy wśrodku bedzie czarny (okopcony) a na zewnątrz zardzewiały... jeśli silnik jest już wymontowany z auta to można poszukać wyvcieków albo innych nieszczelności np. na granicy kolektor głowica i inne, zobaczyć czy silnik się wogóle kręci i czy kręci się cięzko - po wykręceniu świec powinien się kręcić bardzo lekko - to świadczy o posiadaniu jakiejś kompresji... można ocenić co sie działo w środku po samych swiecach... |
aleksanderek
Wysłany: 26 Paź 2005, 17:18
ha! o swiecach nie pomyslalem :i:
jeszcze w sumie na olej tez moznaby zerknac jak wyglada... |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 26 Paź 2005, 17:36
| sprzedawca może zmienić olej na nowy przed sprzedażą więc nim bym się nie sugerował |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Wysłany: 26 Paź 2005, 17:46
| Dokłądnie - czysty olej lub tylko lkko brudny powinien być tak samo podejrzany jak czarna gęsta smołą.... |
