1 Lis 2008, 20:14
co to za przekaznik?
zyrafa
Wysłany: 2 Lis 2005, 23:43   co to za przekaznik?
Przed chwila jak wracalem do domu wypadl mi na nogi (jakis przekaznik-koloru czerwonego ma na boku napis 4JE 105 a na gorze napis ford 68 125) nie mam pojecia skad wypadl i gdzie go zalozyc na pierwszy zut oka cala elektryka jest ok ale boje sie tak to zostawic zeby czegos nie popsuc np. moze to byc przelacznik wiatraka od chlodnicy itp.BARDZO PROSZE O POMOC TYLKO W WAS NADZIEJA.
Zeus
Wysłany: 3 Lis 2005, 06:25
hehehhe albo to jest od zapłonu albo od wycieraczek czasowych - ale skoro ci nie zgasł i możesz go odpalić wiec na bank nie powinieneś mieć wycieraczek czasowych.
zyrafa
Wysłany: 3 Lis 2005, 08:26   ale gdzie to wlozyc?
sprawdzilem macie racje to wycieraczki ale gdzie to umiescic ,mam instrukcje ale tam pisze ze pod tablica z bezpiecznikami a tam nie widze zadnego gniazdka!! Czy to trzeba demontowac caly kokpit?
Wysłany: 3 Lis 2005, 16:59
Jak sciągniesz klapkę od bezpieczników, to zobaczysz śrubki (chyba dwie, ale niejestem pewien) odkrecasz je i jeszcze trzy zatrzaski które musisz lekko podważyc jakimś srubokrętem.Musisz wepchnąc calośc do środka. Wtedy opadnie wszystko na dół i za bezpiecznikami będą przekażniki. Patrząc od przodu, (strony bezpieczników) ten przekażnik znajduje się na drugiej pozycji liczac od lewej w ostatnim rzędzie mniej wiecej na środku.
bash
Wysłany: 3 Lis 2005, 17:00
to czasowka wycieraczek
odkrecasz dwie druby tam gdzie widzisz bezpieczniki, wypychasz caly modul, od tylu masz przekazniki-to jest 1 albo 4 w gornym rzedzie-nie pamietam w tej chwili-gdzies na forum dawalem opis co do czego
zyrafa
Wysłany: 3 Lis 2005, 20:33   dzieki
Bardzo dziekuje dzieki wam bez trudu to naprawilwem!!!!:)) :brawo: :jupi:
Brak nowych postów przekaznik halogenow
marcus_87 Elektryka 3 24 Lis 2006, 17:29
Parch
Brak nowych postów klimatyzacja i przekaznik
jankes21 Elektryka ogólna 1 26 Sie 2018, 14:25
vargemp
Brak nowych postów Jak sprawdzic przekaznik?
Gość Elektryka 4 14 Sie 2005, 10:42
Brak nowych postów [MK3] Przekaznik od SCS
Hefas Elektryka 0 24 Gru 2009, 12:08
Hefas
Brak nowych postów Pykajacy przekaznik zaplonu
Mk7 pykajacy przekaznik zaplonu
david5891 Elektryka ogólna 0 12 Lis 2017, 16:17
david5891
