Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
regulacja świateł |
yara
Wiek: 46 Dołączył: 15 Lis 2004 Posty: 40 Skąd: kraków
Wysłany: 10 Lis 2005, 22:29 regulacja świateł
Witam!
Dziś miałem delikatny dzwon z słupkiem na parkingu (delikatny tzn.puknąłem przy parkowaniu i troszeczkę maskę wgniotłem) i coś się stało z elektryczną regulacją świateł tzn. nie działa.
Nic nie sprawdzałem bo to było wieczorem.Powiedzcie co może być i od czego zacząć??? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lis 2005, 23:31
| Trzeba zacząc od podniesienia maski i zobaczenia jakie szkody narobił słupek... |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 00:08
...i czy slupkowi sie nic nie stalo.
PS. przepraszam |
Jaroslaw82 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:31
| Cytat: | ...i czy slupkowi sie nic nie stalo.
Biedactwo... a jest to juz wymierajacy gatunek!! Bo chyba kazdemu zdazylo sie potracic slupka (ja akurat potracilem slup- trafilem w telekomunikacje jak jeszcze jezdzilem malczanem)
Ale co do twojego problemu- wszystko zalezy od sily pukniecia. Zobacz czy nic nie cieknie, nie wiem jaka masz fiestke, ale z tego co sie orientuje (bardziej jestem "szpecjalista" od dzwieku niz od mechaniki- ale cos tam wiem) regulacja swiatel jest hydrauliczna (jesli sie myle prosze mnie poprawci- hydrauliczna na 100% jest w Fiacie uno mojej Pani, podejzewam ze podobnie jest w Fiestce) Sprawdz czy plyn nie wyciekl. Sprawdz stan silownikow, oraz co najwazniejsze (a nie zwiazane ze swiatlami) SPRAWDZ CHLODNICE!!!
Znam przypadki ludzi ktorzy po "lekkim" puknieciu olali prawe i po pewnym czasie okazalo sie ze przegrzali silniczki :(
Pozdro |
bash [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:50
regulacja w fiescie jest elektryczna, kazda lampa ma wlasny silniczek z przekladnia slimakową i ukladem sterujacym
swiatlo przestawiane jest popychaczem-byc moze jest zblokowany przy mocowaniu do swiatla, druga mozliwosc ze uderzenie spowodowalo zblokowanie slimacznicy wewnatrz mechanizmu / uszkodzenie elektroniki, mniej prawdopodobne jest uszkodzenie wiazki |
Wysłany: 11 Lis 2005, 10:26
| bash napisał/a: | regulacja w fiescie jest elektryczna, kazda lampa ma wlasny silniczek z przekladnia slimakową i ukladem sterujacym
Jest jeszcze jedna możliwośc - mogły popękac lub wyskoczyc poza blache zatrzaski na ramce od reflektora. Wtedy też regulacja świateł nie działa. Wiem bo sam tak miałem. |
yara
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:22
Hehe!
Słupkowi nic sie nie stało :lol:Był to naprawde lekki dzwon podczas parkowania. Pod maską też spoko tylko reflektor prawy jest nie halo tzn. popękały mocowania do karoseri i się rusza góra-dół. A czy nie będę miał problemu ze zlokalizowaniem silniczka i gdzie się znajduję? Mam mk3 "91 1,1i.
Pozdro! |
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:27
| yara napisał/a: | Hehe!
Pozdro! |
Właśnie o te mocowania mi chodziło. Silniczek jest pod żarówką - taka prostokątna kostka - jakieś 5 * 4 cm |
yara
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:36
Zaraz idę to obejrzeć. Tylko jak przekręcam pokrętło od regulacji to nic nie słychać; żadnego dzwięku. Może jakiś bezpiecznik walnięty czy cuś |
