1 Lis 2008, 20:15
Problem z nadmuchem
_-MoKrY-_
Wysłany: 12 Lis 2005, 21:59   Problem z nadmuchem
Mam problem z nadmuchem... a mianowicie... nie działa nawiew z poziomu 1
2 i 3 bezproblemowo ale 1 nie:)
pomóżcie :!: , gdzie zajrzeć, jak się dostać do dmuchawy(modułu który jest za to odpowiedzialny)
Wysłany: 13 Lis 2005, 01:54
z tego co wiem to modułu nie ma . w starszych fiestach były przełączane uzwojenia od mk2 były wprowadzone rezystory drutowe które były gdzieś na obudowie nawiewu a w mk3 pewno tak samo bo w mk4 jest juz oddzielne pudełko z rezystorami . jeśli padł znaczy ze zacieraja sie łożyska albo coś wpadło w wentylator . naprawa rezystora nie pomoże na długo .
_-MoKrY-_
Wysłany: 13 Lis 2005, 11:43
jak sie dostać do tych rezystorów??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 19 Gru 2005, 22:31
odkręcazs konsole z przyciskami... mi tez nie działa 1.nawet wywala mi bezpiecznik. jakies zwarcie mam. nie mam jednak możliwosci pogrzebania w tymustrojstwie. garaz pod chmurka
1% dla mojego syna
antichoice
Wysłany: 19 Gru 2005, 22:40
u mnie kiedys tez nie dzialal pierwszy bieg dmuchawy
i okazalo sie ze byla przerwa na drucikach tego rezystora, przylutowalem i narazie dziala.
w mk3 rezystor znajduje sie w dmuchawie (zeby byl chlodzony powietrzem) na podszybiu
strasznie duzo rozdzierania zeby sie tam dostac (trzeba odkrecic przegrode silnika i dmuchawe masz jak na dloni).
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Gru 2005, 12:59   problem z nadmuchem w Mk4
mam problem z nadmuchem.chodzi o to, ze dmucha tylko na 4 szybkosci, reszta zdechla. moze to byc tylko problem z przelacznikiem ?? da sie go samego wymienic, czy trzeba wszystkie wymienic?? czy przy otwieraniu moge uszkodzic jakies plastikowe elementy?? prosze o pomoc bo auto paruje :P
pozdrawiam
Esox Hunter
Wysłany: 26 Gru 2005, 20:35
Założe się, że przepalił Ci się przewód masowy w module z rezystorami. Przez ten moduł przechodzą "biegi" 1,2 i 3 a 4 jest puszczony osobno, dlatego Tobie działa.
Dobierz się do tej skrzynki z modułem (jest po stronie pasażera, mniej więcej pod schowkiem).
Mi ten przewód masowy palił się 2 razy akurat w miejscy łączenia z wtyczką, przez co spaliło mi się pół gniazdka. W końcu się wkurzyłem i dolutowałem masę bezpośrednio do modułu i od tej pory... odpukać działa :)
xeper
Wysłany: 26 Gru 2005, 21:21
a jak skrzypi na niskich obrotach to co jest?
Esox Hunter
Wysłany: 27 Gru 2005, 09:59
xeper napisał/a:
Mi czasem tez skrzypi na wolnych. Żeby nie skrzypiało wrzucam na wyższe obroty, hehe :) Pewnie skrzypi jakiś plastik bo jest zimno, tak samo jak zawsze zimą skrzypi mi kiera :)
cipojsza
Wysłany: 19 Kwi 2006, 21:27
xeper napisał/a:
No szlak mnie trafia jak to zaczyna rypiec... najpierw tak delikatnie a potem zaleznie od wertepow :-P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
