Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
Zapłon |
pimon5 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:35 Zapłon
| Witam wszystkich fachowców FIEST. Mam problem, który mnie męczy. Zaczęło się jakieś dwa miechy temu, wsiadam i kręcę, a tu nic, coś gdzieś tam łapie, ale nic (auto stało całą noc), po pięcio minutowej próbie w końcu załapał, problem się skończył, w międzyczasie wymieniłem kable i tydzień temu znowu - kręcę jakby czasem chciał załapać ale... musiałem pchnąć lekko i zapalił, problem znów się skończył, znów odpalał od kopa. Dziś znowu to samo. Kable nowe świece NGK -3000 km. Co być może? dzieje się tak przy większym postoju 8-12 godz :-( |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lis 2005, 20:38
| Trzeba sprawdzić czy jest prawidłowo podawane paliwo przedewszystkim - bo to jest zazwyczaj problem z rozruchem... w chwili kiedy jak pchniesz pali z miejsca... |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 15 Lis 2005, 23:29
| a ja stawiam na to ze zebatki na rozruszniku poszly... u mnie bylo podobnie a teraz pali na pykniecie;] a tak samo mialem, ze chciala... a nie mogla krecilo, ale na silniek to juz nie szlo... bo zebatka poszla sie j.....ć. a na pych odpalala bez problemu. ew sztutki na rozruszniku sprawdz:) pozdro |
