1 Lis 2008, 20:16
świece w diselku - wymienić 1 czy wszystkie ??
valdik
Wysłany: 23 Lis 2005, 13:28   świece w diselku - wymienić 1 czy wszystkie ??
siadła mi jedna świeca w moim diselku. czy muszę wymienić wszystkie ( a jeśli tak to dlaczego ?? ) czy wystarczy że zmienię tę felerną ??
Fred
Wysłany: 23 Lis 2005, 15:28
świece żarowe wymienia się wszystkie gdyż jak wymienisz tylko jedną, to pozostałe ze względu na to że są starsze będą chyba miały większa oporność albo cóś i będą gorzej działać. Nie powiem ci dokładnych konsekwencji ale jesteś zmuszon wymienić wszystkie.
_-MoKrY-_
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:15
też słyszałem że należy wymieniać wszystkie...ale ja uparcie zmieniałem pojedynczo....efekt jest taki że co chwila się jakaś przepala :) nie tylko te stare... ta nowa też się potrafi przepalić (chyba dlatego że ma ona mniejszą oporność i płynie prze nią większy prą.... nie jestem pewien nigdy nie mierzyłem :) )
wymień wszystkie.... też zbieram teraz na komplecik... jak cię stać kup sobie BERU
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:22
_-MoKrY-_ napisał/a:
To autosugestia - swiece - elektrycznie to oporniki wpiete w rownoległy obwód czyli mają jednakowe napięcia zasilające. Jak dla mnie - każde urządenie ma jakąś przypisaną trwałość i kiedyś kończy się żywotność. Wtedy padają po kolei po niedługim czasie.
Piotrek
LewyG
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:39
Jak wymieniać to wszystkie - choćby po to, żeby co chwile nie zmieniać kolejnych. Raz a dobrze... Już tu kiedys cos oświecach pisaliśmy i ktoś zachwalał Beru ( w sklepie koło mnie 50PLN/sztuka :twisted: ) ale zdecydowałem się na NGK bo dostalem po naprawde dobrej cenie (30pln/szt - heh trzeba sie targować w sklepie ;) )
Z tańszych są np. te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73538420 (nie wiem nie używałem)
Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:59
piotr_r napisał/a:
Piotrek
To nie autosugestia, tylko opór świecy zmienia się z czasem - poprostu swieca z kazdym uruchomieniem się wypala czyli powoli się przepala... wstawienie w pomiędzy 3 stare swiece jednej nowej spowoduje iż prady nie rozłożą się równomienie na wszystke 4 swiece tylko któraś bardziej dostanie po dupie i szybko się przepali... można to z równań obliczyć na fizyce było - z tego samego powodu przepala się jedna swieca a nie 4 na raz...
pvzon
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:13
jak miałem essiego diesla to wymieniłem 2 świece i te 2 co zostały po niedługim czasie też trzeba było wymienić
1.1 clx rally
www.flmg.pl
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:35
To prawda ale co to znaczy przepala bo dla mnie oznacza zwiększenie oporu na skutek starzenia(wypalania) sie materialu oporowego ( nie wiem co tam jest w srodku grafit czy co...)
To potoczne myślenie JoeMix i nieznajomość prawa Ohma. Powtarzam swiec wpiete są rownoległe i są zasilane jednakowym napieciem. Nierównomierność rozkładu prądu wynika tylko z zużycia swiecy i jakieś tam przyjętej tolerancji rozrzutu wykonania (może mieć wpływ też oczywiście inna swieca od producenta - to jasne). Ale nie widzę związku z padania kolejnych świec z tym że 1 jest nowa a pozostałe 3 stare. Może ktoś mi to wyjaśni.
Nie wiem - jestes tu dobrym fachowcem z dużą wiedzą i chylę przed nią czoło ale upieram sie przy swoim tym razem - to żywotność ma tu znaczenie i jakość nadana od producenta.
Piotrek
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:53
panowie nie kłocic sie o prawo ohma. ono jest dobre dla liniowych rezystorów. w nieliniowo zmianiajacym sie oporze analizuje sie wartości chwilowe. a rozruch jest stanem nieustalonym. zatem nie kłocic sie, wymieniać cztery naraz, bo :twisted: ostrzegę.
1% dla mojego syna
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 18:05
Oki :) - nie chce sie kłócić - ja też mimo wszystko wymieniłbym u siebie 4 - tak dla świetego spokoju. To jest jak żarówkami w żyrandolu - nie zauważyliście? - świecą wszystkie i nagle przepala się jedna , za parę dni następna, itp.. . Wypala się żarnik i trza gnać do sklepu o nowe.
Piotrek
valdik
Wysłany: 24 Lis 2005, 08:53
ok, czyli czeka mnie nieco większe nadszarpnięcie i tak już skromnego budżetu :) . jak długo powinien pochodzić nowy komplet świec ??
_-MoKrY-_
Wysłany: 24 Lis 2005, 13:46
http://www.beru.com/engli...ehkerzen/gv.php
Every 75,000 to 100,000 km (45,000 to 60,000 miles), the glow plugs should be tested with a glow plug quick tester (it is not necessary to remove the plugs for this test). This ensures reliable diesel starting also at low temperatures
firma beru pisze że co 75 do 100k km należy je sprawdzić
valdik
Wysłany: 28 Lis 2005, 12:10
no i wymieniłem wszystkie, mam teraz 4 słowackie ( czy czeskie ) iskry, fiestka zapala jak marzenie :)
BIGL
Wysłany: 3 Gru 2005, 07:50
Ja też wymieniłen na Beru, koleś w interkarsie krzyczał 164 zł (za 4 szt.) ale po krutkim targowaniu wypisał mi na jakąś firme i cena spadła do 140 :jupi: ,ja postawiłem na beru bo o nich najwięcej sie słyszy, ale nie wiem czy czeskie iskry są gorsze.Jakiś koleś pisał ze one nie mają jakiegoś stożka i że będzie problem z wsadzeniem - jak wymieniałem u siebie to stare były różnych firm w tym jedna była właśnie Iskry i niczym sie nie różniła od pozostałych.Wybór należy do ciebie 3maj sie.
_-MoKrY-_
Wysłany: 3 Gru 2005, 10:20
dobra cena za komplet tych świec (beru) ja jak poszukiwałem to wyszło mi 200zł za komplet... ten sklep ma jakąś strone internetową
BIGL
Wysłany: 3 Gru 2005, 12:36
Tak stary www.intercars.com.pl.
Wysłany: 3 Gru 2005, 14:33
iskra jest po 20zł szt. a beru ok. 40 zl szt
ceny z pobliskego sklepu
Wysłany: 4 Gru 2005, 03:27
odrazu mowie ze iskry sa kaprawe . lepiej wsadzić championy po 35- 40 zł . Albo tak jak pisał joe beru . Nie warto wkładać włoskich części bo sie nie długo je wyjmuje . potwierdza to moja tarcza sprzęgłowa i tarcze hamulcowe .
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Czy wszystkie 3 poduszki są jednakowe?
cypis290 Mechanika ogólna 5 28 Gru 2009, 03:29
Miły
Brak nowych postów Czy mozna wymienić jeden amortyzator?
mef Mechanika 18 31 Maj 2010, 23:43
dday
Brak nowych postów Czy da się wymienić ABS na wersje polift
Wymiana pompy abs na taka z esp
Wilczek__85 Mechanika ogólna 0 16 Kwi 2021, 12:10
Wilczek__85
