Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
czujnik obrotów wału korbowego |
kaszpir [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:14 czujnik obrotów wału korbowego
Potrzebuję wszelkich informacji związanych z czujnikiem obrotów wału korbowego w Fieście 1.1.i. |
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:23
| to jest kawałek magnesu umieszczony w obudowie skrzyni biegów... |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:30
w dieaslu też to jest
jak tak to jaki pełni zadanie, moż mieć wpływ na odpalanie? |
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:31
| nie - to jest tylko w benzynie |
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:53
aha to luz mniej czujników tym lepiej, spokojniejsza głowa |
kaszpir [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:59 czujnik obrotów wału korbowego
| czy mi autko pojedzie bez tego czujnika?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Lis 2005, 08:24
| Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korobowego to zapewne 4 magnesy na kole zamachowym i czujnik indukcyjny przekręcony do bloku silnika (nie jest to ani troche związane ze skrzynką biegów) podczas obrotu wału korbowego (a także koła zamachowego) magnesy mijają czujnik powodując indukowanie się napięc, które tworzą ciąg impulsów... z tego sygnału sterownik zapłonu oblicza mament kiedy podac iskre (WZP) oraz kont wyprzedzenia zapłonu na podstawie prędkości obrotowej... czyli czujnik ten zstępuje przerywacz i przyśpieszacz odśrodkowy w kalwycznym ukłądzie zapłonowym - bez niego silnik nie zapali... |
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 11:08
Oj Joe pomyliłem sie o kilka cm - faktycznie ten czujnik jest wkręcony w kolpus silnika na łączniu ze skrzynią biegów...
| kaszpir napisał/a: | | czy mi autko pojedzie bez tego czujnika?? |
nie ma prawa - patrzy post wyżej |
