| SIŁOWNIKI MASKI CHROM - fotki |
      | Autor | Wiadomość |
      | Marcinus
      | Intruder [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Gru 2005,  21:39 |
               | ja tez o nich myslalem ale jakos kaski nie bylo na to... a poza tym nie wiedzialem jak to sie prezentuje
 wrzuc jakies fotki jak zamontujesz
      | easy [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Gru 2005,  21:41 |
               | Wyglądają fajnie, napisz jak je już zamontujesz i czy są z tym problemy. |  |
      | Marcinus
               |  Wysłany: 5 Gru 2005,  22:27 |
               | zrobie fotki jak zamontuje jutro mają przyjśc a tak pozatym widziałem takie zamontowane w golfie 2 i wyglądały fajnie |  |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Gru 2005,  22:33 |
               | widziałem w golfie III, osobiscie jednak wole zapinki ;]
 pozdro.
      | Piesek
      | Esox Hunter [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Gru 2005,  08:18   Siłowniki |
               | Te siłowniki wyglądają całkiem przyzwoicie  Wrzucaj fotki jak tylko je zamontujesz   |  |
      | cinot [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Gru 2005,  15:07 |
               | mam takie w bmw, bardzo fajna sprawa i wielka wygoda, podnosi sie tylko troszeczkę maskęa dalej jużleci sama, polecam |  |
      | Kam'ol
 Model: Ford Fiesta Mk5`02
 Wersja: Family
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 6 Gru 2005,  15:17 |
               | wszystko ładnie pięknie, ale z tego co widze, wymiarów nie podano, na fotce sa jak dla Mnie troszkę przymałe  , aha i kolejne zapytanie, one z tego co widzę nie są połączone z zamkiem pokrywy,
 sie otwierają po lekkim uniesieniu klapy  :-D ,
 cóż kasy mało, dajcie znać jakby jakieś gorące foty były, to w sumie nie jest głupia rzecz bo normalnie ten pałąk to żenada na maksa  :bad:
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 6 Gru 2005,  20:36 |
               | Tez mam silowniki fajny bajer tylko ze moje juz nie lsnia jak te nowe
 Duzo przyjemniej sie otwiera maske jak nie trzeba jej przytrzymywac tym palakiem tylko lekko do gory i juz samo sie trzyma 8)
 Tylko taka rada jak juz zamontujesz silowniki to nie demontuj tego palaka poniewaz w zime silowniki czasami nei dzialaja (przynajmniej u mnie tak jest jak jest juz tak poniezej +5 stopni C) i maska opada wtedy trzeba ja przez chwile potrzymac i dopiero chwytaja wtedy sie ten palak jednak przydaje.
				| _________________
 Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
      | Marcinus
 Imię: Patrycjusz :)
               |  Wysłany: 9 Gru 2005,  21:11 |
               | Wygląją całkiem nieźle. Możesz zrobić kilka zdjęć mocowań ??    A tak wogóle, to jak się teleskopy sprawują ?? |  |
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 9 Gru 2005,  23:19 |
               | czy to są takie same teleskopy jak te przy tylniej klapie? |
				| _________________
      | RKRman
               |  Wysłany: 9 Gru 2005,  23:52   siłowniki |
               | CZE
 kurcze ...nie wiem co Wy z tymi " bajerkami "
  ......zawsze myślałem że to po prostu wygoda, skoro można w tylnej klapie podpierać siłownikiem  to jaki problem z przodu ..prawda  ....a jeśli ktoś bardzo często zagląda pod maske  w celu np  utrzymywania w czystośći serducha pojazdu ...to już normalne że pręt zawadza i należało by go usunąć...........myśle  że z podobnych względów większość przerabianych przez miłośników marki autek  na zachodzie również zakłada je dla wygodnej , częstej  obsługi i zabawy przy jednostce napędowej swoich pupilów....
 POZDRAWIAM  ;-)
 PS .radze montować siłowniki dedykowane do danego modelu - w przeciwnym razie można szybko powyginać zawiasy maski.....
				| _________________ fajnie było ją mieć
      | Marcinus
               |  Wysłany: 10 Gru 2005,  01:22 |
               | Teleskopy te nie są od tylnej klapy tylko kupione na allegro sprawuja się bardzo dobrze maska sie trzyma bez problemowo a co dokładnych zdjęc mozowań zrobie jutro i zamieszcze w nowym poscie z dokładnym opisem gdzie kupiłem jak zamontowałem. |  |
      | Bulba
 Model: Ford Fiesta Mk7`15
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 22 Cze 2017,  23:01 |
               | Pozwolicie ze odgrzeje kotleta. Szukam silownikow maski do MK7.
 Chromy, sromy wszystko mi jedno. Mam poprostu wiecej nie uzyc druta
 oraz musza byc zamontowane w otworach technologicznych.
 Zadnego wiercenia.
 Mozecie cos polecic ?
				| _________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
 ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
