1 Lis 2008, 20:16
Obrotomierz w mk4
Dibas
Wysłany: 8 Gru 2005, 23:40   Obrotomierz w mk4
Witam!
Jestem nowy na tym forum... więc nie do końca jestem pewien czy ten temat był już wcześniej poruszany (to tak coby nie zaśmiecać niepotrzebnie po raz enty...), także proszę o wyrozumiałość.
Może nie krótko ale na temat napiszę o co mi chodzi.
Kupiłem licznik z obrotomierzem i chciałbym go podłączyć (to raczej jasna sprawa), ale powstał problem, a nawet dwa.
Po I: nie do końca wiem pod co mam się podpiąć (mam fiestę mk4) - myślałem, że tak jak w starszych autach pod cewkę.... ale dowiedziałem się, że muszę się wpiąć w komputer!!! I tu powstaje moje pytanie. Czy to prawda ???
A po II: Jeśli to prawda (mam na myśli komputer) to gdzie jest plus a gdzie minus ???
I tak a propos nigdzie nie mogę znaleźć instalacji elektrycznej właśnie dotyczącej podłączenia obrotomierza.
z górki dzięki za wszelką pomoc.
pzdr.
Wysłany: 9 Gru 2005, 06:41
+/- obrotka podłacza się pod zapłon, a do komputera idzie tylko jeden sygnałowy przedód - przeszukaj forum bo buło o tym nie raz..
Dibas
Wysłany: 9 Gru 2005, 12:52
przeszukałem forum i mówiąc szczerze jestem jeszcze bardziej głupi niz byłem :)
znalazłem gdzieś w archiwum opis jak podpiąć obrotkę.
jedni piszą że + i - podłączyć pod zapłon (EDIS) a kabel sterujący pod kompa (jesli jest tak to pod który styk???),
a inni że + i - wpiąć w kompa ("+" to styk nr 48, a "-" to styk 51) - jeżeli jest tak to w takim razie gdzie pociągnąć kabel sygnałowy?????
proszę POMOCY, nich ktoś to sprecyzuje bo dostanę kota!
Kacper
Wysłany: 9 Gru 2005, 14:42
Dibas, a próbowałeś poprostu go podlaczyc do kostek - moze bedzie dzialac odrazu !
JA tak mialem - podlaczylem, odpalilem silnik i dziala...i cos mi sie wydaje ze w wszystkich mk4 tak bedzie
xeper
Wysłany: 9 Gru 2005, 20:15
joe mowi bzdury. w mk4 jest gotowa instalacja niebieska wtyczka do niebieskiego biała do białego zapalasz i wszystko gra. wszyatko wyglada tak samo. wsadzaj i ciesz sie licznikiem.
Wysłany: 9 Gru 2005, 20:50
xeper napisał/a:
A czy ja w swoim poscie pisałem coś o mk4? Napisałem jak się podłacza obrotek, jeśli kolega nie próbował podłączyć zegarów do auta tylko na forum pisze to już jego problem, a fakt, 99% mk4 ma gotową instalację, wystarczy zegar przełaożyć...
xeper
Wysłany: 10 Gru 2005, 08:42
no chyba ze tak
Dibas
Wysłany: 10 Gru 2005, 16:07
xeper napisał/a:
właśnie JoeMix - ja mieszczę się w tym 1% który zostaje BEZ gotowej instalacji!!!!
zegar byl podłączony pod obie kostki. wszystko dziala oczywiście oprócz obr, bo właśnie w niebieskiej kostce nie ma dwóch kabli nr 10 i 11 !!! a tej kostce bo byla z licznikiem te kable są!
PS. a tak a propos to forum jest od tego zeby na nim pisać!
PS2. dobrze że są tacy co nie mają w życiu problemów - też bym tak chciał.
pzdr.
Brak nowych postów [MK4] Obrotomierz do 1.8D
Piotrek4x4 Elektryka 11 24 Maj 2010, 12:22
Piotrek4x4
wojtaspe Elektryka 5 23 Lip 2008, 23:23
wojtaspe
