Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:16		 |
			zbyt duze napiecie na sondzie |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 9 Gru 2005,  16:16   zbyt duze napiecie na sondzie
               | co moze byc przyczyna duzego napiecia na sondzie<ok 3V> powinno byc max 1 |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 9 Gru 2005,  22:17
               a moze wykonać sobie taki tester ja zrobiłem jest oki naprawdę http://swift.crime.one.pl...ob_to_sam&id=15  mogę zrobic jak coś  8)
i jeszcze jedno woda we wtyczce,ewentualnie brak masowania sondy. a czy przypadkiem samochód nie jest zagazowany
No to masz uszkodzony emulator. Pewnie Stag 2L |
                              			    Wysłany: 12 Gru 2005,  18:06
               | hej.. samochod jest na gazie... sonda mierzona była przez kompa na benie i na gazie rowniez bezposrednio z wtyczki i jest to samo... wiec emulator jest sprawny...  a na wskazniko pokazuje non stop bogata!!! |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 12 Gru 2005,  20:38
               P    oczekaj jutro zobacze u siebie jak to moze być jesli sie nie spieszy pozdrowionka |
                              			    Wysłany: 12 Gru 2005,  20:58
                	  | jaco11 napisał/a: | 	 		  P    oczekaj jutro zobacze u siebie jak to moze być jesli sie nie spieszy pozdrowionka | 	    spox poczekam jak sam nic nie wykombinuje to dam do elektrykow <niechcetnie> |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 14 Gru 2005,  14:01
               | może przebicie z grzałki? |
		 Darekmk3
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Darek
                  Wiek: 41  Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
                              			    Wysłany: 14 Gru 2005,  15:29
                	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  | hej.. samochod jest na gazie... sonda mierzona była przez kompa na benie i na gazie rowniez bezposrednio z wtyczki i jest to samo... wiec emulator jest sprawny...  a na wskazniko pokazuje non stop bogata!!! |
hej Darek mi tez na wskazaniach u gazowcow wychodzi bogata ,tylko ze u mnie no problemo,a spróbój zamienic sondy moze pomoze ... |
                              			    Wysłany: 14 Gru 2005,  21:10
                	  | Darekmk3 napisał/a: | 	 		   	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  | hej.. samochod jest na gazie... sonda mierzona była przez kompa na benie i na gazie rowniez bezposrednio z wtyczki i jest to samo... wiec emulator jest sprawny...  a na wskazniko pokazuje non stop bogata!!! |
 tylko ze trzeba miec ta sonde... a kupowac na slepo nie wiedzac ze to ona padła to troch ebezsensu... |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 17 Gru 2005,  09:10
               | mierz napięcie na odpiętej wtyczce od strony sondy-wtedy napięcie do grzalki nie dochodzi,no i pzrede wszystkim musisz znać rodzaj sondy,u ciebie może być 0-1v lub 0-5v,w drugim przypadku 3v to normalne napięcie. |
                              			    Wysłany: 17 Gru 2005,  14:43
                	  | jaco11 napisał/a: | 	 		  | mierz napięcie na odpiętej wtyczce od strony sondy-wtedy napięcie do grzalki nie dochodzi,no i pzrede wszystkim musisz znać rodzaj sondy,u ciebie może być 0-1v lub 0-5v,w drugim przypadku 3v to normalne napięcie. |
 no własnie ja mam u siebie sonde do 1V i zostało zmnierzone tak jak to muwisz..... efekt ok 3V :( |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 17 Gru 2005,  16:02
               No to masz zwarcie do grzałki.
Popytalem zapytałem i chyba już nic nie wymyslimy  |
                              			    Wysłany: 17 Gru 2005,  16:46
               wiec sonda;/ podjade jeszcze do kumpla  otwar teraz gazownie,  moze ma jakas sonde to podłacze i bede wiedziałn a100% puki co dzieki za rady..... jak bede wiedizął co siadło to napisze    pozdrawiam |
		 jaco11
                              			    Wysłany: 17 Gru 2005,  17:33
               Oki napisz zawsze dobrze coś wiecej wiedzięc pozdrowionka
Wesolych Świąt Wesołych Świąt
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 18:13 ]
Daras84  jeszcze jedno podpowiedziano mi . Nie masz porządnej masy - szary kabel sondy . W Fordach częsty przypadek - uszkodzenie sterownika . Zreguły napięcie podchodzi do 5v przy sondach 1v.
Pozdrawiam |
