Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 17:15 |
Układ chłodzenia : nie dogrzewa się |
Qzyn
Wiek: 45 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 18 Gru 2005, 01:33 Układ chłodzenia : nie dogrzewa się
Hej. Otoz postanowilem wlozyc spowrotem termostat, gdyz w zimie autko wogole sie nie dogrzewalo co bylo niedobre dla silnika i mnie bo cholernie zimno w nim bylo heheh. Temperatura podczas jazdy ledwo mijala dolne bniale pole i stawala tak miedzy tym polem a dolna kreska. Znalazlem w garazu termostat - byl zamkniety. Wlozylem do wrzatku, otworzyl sie i pow wyjeciu znowu zamknal. Wlozylem go, zalalem plynem i - nic!!!
Temperatura dalej ledwo siega dolnej kreski !!! I nie jest to zepsuty czujnik temperatury, bo powietrze z nawiewow leci letnie. Czy ktos moze podejrzewac chociazbny o co chodzi??? Moze zle poskladalem uklad chlodzenia hehehe ale to raczej odpada bo weze byly stare i same ukladaly sie na swoim miejscu |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Gru 2005, 01:35
To ze się otworzył i zamknoł to nic, pytanie w jakiej temperaturze się zaczoł otwierać i w jakiej nastąpiło pełne otwarcie, no i czy zamknięty napewno jest zamknięty... |
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2005, 10:31
Nie wiem w jakiej sie otwieral ale zamkniety na pewno jest zamkniety
pozatym ja jezdzilem na tym termostacie wczesniej zanim go wyjalem... |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 38 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 18 Gru 2005, 11:31
Ja tez wymienilem termostat i nadal pokazywalo minimalna temperature, a teraz zmienilem czujnik i jest oki. wskazowka dochodzi do polowy jak sie nagrzeje! |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
virus2
Wiek: 41 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 75 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Gru 2005, 14:15
Mam podobna sytalcje juz 3 rodzje termostatow przerabialem i nie chce skubaniec wyjsc powyzej tego bialego pola,a nawiewu leci letnie powietrze,a u brat w eskorcie chwila i jest gorace,jesli ktos majakis pomysl to chetnie poslucham(zakrywanie dektura chlodnicy narazie mi do glowy przychodzi calej) juz nawet myslem zeby zamiast termostu zrobic elektro zawor, |
_________________ Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi ))
http://streetracers.krakow.pl/ |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18 Gru 2005, 16:05
u mnie wskazówka temp podjrzdza pod M i troszke ponad, wacha się w tym przedziale |
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2005, 22:15
No u mnie czujnik raczej jest ok na co wskazuje wlasnie temperatura powietrza z nawiewow... |
rozzz
Wiek: 50 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Wysłany: 18 Gru 2005, 23:37
Proponuję podwiesić ten temat. Wszystkie pytania na ten temat kończą się stwierdzeniem: to już było, poszukaj sobie!
Ja też jesienią przerabiałem ten temat, wymiana termostatu i nic. Jak silnik był niedogrzany tak jest i temperatury we wnętrzu też nie mogę podwyższyć.
Ma ktoś jakieś SPRAWDZONE rozwiązania????
Pozdawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
LewyG
Wiek: 45 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Gru 2005, 02:21
_-MoKrY-_ napisał/a: | u mnie wskazówka temp podjrzdza pod M i troszke ponad, wacha się w tym przedziale |
U mnie podobnie - dochodzi do M i w tym przedziale stoi. Do tego nie dmucha zbyt ciepłym powietrzem. Odpowietrzanie układu trochę pomogło ale nie dużo. U mnie następna na celowniku do sprawdzenia jest nagrzewnica i nie mogę się za to zabrać ze względu na jej umiejscowienie :/
Chociaż pewnie skoro to taki popularny problem jakiś specjalista od Fordów będzie znał rozwiązanie.
Proponuje "Nobla" temu kto znajdzie rozwiązanie
"Nobel"=4pak browarów |
_________________ Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM |
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2005, 06:04
2 sprawy:
1) jeśli na nowym termostacie wskazowka sie nie podnosci to wina jest czujnika wymienić na nowy lub olać go
2) jeśli po wymianie termostatu nadal leci letnie powietrze to niestety nagrzewnica albo kończy swój żywot albo jest zapchana
jakieś pytania |
Wysłany: 19 Gru 2005, 06:33
A czy ktoś mający probley z niedogrzany,m silnikiem mierzył jego temperature pracy, czy tylko tak na oko stwierdza po wskazaniech watpliwej jakości wskazówki która 1) nie jest wyskalowana w st. 2) miarzy temp płynu chłodniczego w trochę dziwnym miejscu |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2005, 08:12
a u mnie ciepelko az bucha;) zaznaczam ze mam sprawny termostat i inne wskazniki, po prostu rano mam za krotka droge do pracy, wiec zastosowalem niekonwencjonalą-nowoczesną-zaawansowaną technicznie i niepowtarzalną myśl techniczną i działa!!:) tektura rulez a tak na powaznie - mocniej mi sie bryka nagrzewa, wolniej stygnie i szybciej sie na gaz przełacza i nawet majonez mi zniknął w zime <mniam>
pozdrowienia |
Matis
Wiek: 48 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 19 Gru 2005, 10:24
Ja usiebie miałem tak że wskaźnik temperatury ledwo odchodził od zera wymieniłem termostat i było dalej to samo. Wymieniłem czujnik temperatury i zaczął pokazywać dobrze, przy zakupie czujnika temperatury trzeba zwrócić uwage jaki ma kolor u mnie np. jest zielony. |
basia [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2005, 11:14
A u mnie też nie wychdziła wskazówka poza białe pole,a po wymianie termostatu jest między M a R,czyli bardzo ok.Nie są to wielkie koszty,bo za swój dałam ok.22zł,więc nie zaszkodzi zainwestować chyba. |
Przepol
Wiek: 41 Dołączył: 21 Wrz 2005 Posty: 170 Skąd: Anglia-Exeter
Wysłany: 19 Gru 2005, 23:28
Ja szukalem przyczyny suzego spakania paliwa (ok 10-12 litrow na 10km) i zaczalem od termostatu, wczesniej wskazowka miedzy R a M ale w srodku buchalo garacym powietzem i bardzo szybko,
po wymianie wskazowka miedzy O a R (aha i oczywiscie jest tektura)
Ale pali dalej tak samo :( |
_-MoKrY-_
Wysłany: 20 Gru 2005, 10:22
ja nic nie zaklejam:) |
Qzyn
Wysłany: 20 Gru 2005, 15:36
Kurcze dalo mi to do myslenia. Musze zobaczyc w jakim stanie sa te kanaliki u mnie... |
KAMBAS [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:50
Moim zdaniem musisz wymienic termostat i czujnik temperatury.
KAMBAS |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 28 Gru 2005, 23:01
Nie ma sie co przejmowac zima zaraz sie skonczy i wszystko znow bedzie ok!!:) a tak propo to polecam wymiane termostatu powinlo pomoc (u mnie pomoglo) nie jest t duzy wydatek ok 22zl. A warto sprobowac w koncu chodzi o ciepelko:) |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 30 Gru 2005, 18:11
Dobra jestem laik i na budowie silnika sie nieznam
moze mi ktos podeslac jakes zdiecie (z opisem) gdzie jest
-termostat
-czujnik temp
-nagrzewnica
ale siara niewiedziec takich zeczy |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
