Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
LED w kluczyku |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Gru 2005, 23:20 LED w kluczyku
pytanie czy zeby zastosowac w kluczyku diode 3mm trzeba mocniejsza baterie? nie wiem jaka kupic zeby bylo dobrze...
z gory dzieki |
Wysłany: 19 Gru 2005, 06:36
| Jaką diode? - wiekośc diody ma się nijak do jej parametrów elektrycznych - poprostu są różne standarty obudów... |
Wysłany: 19 Gru 2005, 11:32
| dioda pobiera ok 3 V . jeśli w kluczyku jest barteria CR2016 CR2025 CR2035 itp to nie musisz nic stosować bo maja one 3V w standardzie . jeśli siedzi coś innego to trzeba wiedzieć co tam siedzi . Jeśli masz immobiliser w kluczyku zapomnij o jakimś wierceniu bo mozesz transponder uszkodzić albo zgubić . |
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2005, 18:48
IMHO Kluczyk scyzoryk - najgorsze co moze być |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Gru 2005, 20:11
Ja swojemu kluczowi nie mam nic do zarzucenia otwiera wszystkie drzwi i wlew paliwa więc jest tylko jeden hehehe nie to co w maluchu były 4 klucze każdy od czego innego
Do fordowskich kluczy przypiąłem na zimę tylko brelok w postaci, odmrażacza do zamków jako przystawkę na okres zimowy, więc w pęku mam klucz, brelok/odmrażacz i pilot autoalarmu,
A diodę raczej nie wiem, po co wciskać w klucz, przecież do zamka i tak się trafi |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 19 Gru 2005, 20:43
trafi sie albo i nie a jak cos jest to niech bedzie sprawne..
dzieki dioda za odpowiedz |
