Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:27
Centralny w MK2
jaco11
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:38   Centralny w MK2
Koledzy zonka mnie dzisiaj zdrażniła a mianowice pyta czemu u nas MK2 nie ma centralnego i tak zrodził sie pomysl moze macie jakieś doświadczenia w tym temacie co jak i do czego w mojej fieście pozdrowionka
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:54   Re: Centralny w MK2
Uniwersalny central na 2 drzwi ok.60zł. Zakładasz bez problemu. Jak masz alarm to musi sterować centralem i wszystko chodzi z pilota.
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:58
Do mk2 podchodza standartowe siłowniki po 15 zeta za sztukę, do tego centralka za 25PLNów i trochę przewodów, i wolne popudnie - i masz centralny.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Gru 2005, 13:10   Re: Centralny w MK2
piotr PK napisał/a:
Dokładnie tak :) Ja mam u siebie i jestem zadowolony z tego badziewia
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 16:57
koledzy powiedzcie mi gdzie o dostać mam dosyć słuchania kobity wolęęęę uciekać do garaży hehe :D
Wysłany: 22 Gru 2005, 17:01
hmmmm bedzie cieżko :hahaha: chłopie wal na Allegro :) kupujesz i masz... troche tego sie nazakładałem w autach i nie ma problemów... :yes:
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 17:23
powiadasz allegro oki sprawdzam moze cos ciekaewego bedzie jak cos to potpytam was czy dobrze robie hehe 8)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76608761
czy to by było wszystko ????
a co z bagaźnikiem
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:16
To ci działa tylko na kluczyk :i: nie na pilota
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76358709 tu masz na pilota a te 2 silowniki to mozesz albo zostawić na "zaś" :) albo jeden np w klape dać do otwierania zamka np. na przyciśk umieszczony w konsoli itp...
A jeden mozesz mi na świeta wysłać :P bo też bym sobie do klapy wsadził :)
Ostatnio zmieniony przez Laskosz 22 Gru 2005, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:20
Bagażnik w mk2 jest zatrzaskowy, czyli go sie nie zamyka i nie podlaega on pod obsługę centralnego...
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:22
czemu sie nie da ?? mi sie wydaje ze dalo by sie cos wykombinowac :)
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:31
dzeki joe... za tade jedno z głowy a jak wam sie podoba ten zamek z all ;/ egro
Piter
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:17
Hej Laskosz tem zamek jest w porządku ale ja oduczyłem się zakładania zamków z dwoma masterami. Zdarzają się sytuacje że coś się poluzuje i jeden siłownik np. otwiera a drugi nie, i zamyka albo odwrotnie-wiesz o co mi chodzi. Miałem tak w matizie i wkońcu odpiołem od mastera w dzwiach pasażera jeden przewód i steruje zamkiem tylko z jednych drzwi. Dwa mastery są przydatne kiedy otwierasz z kluczyka a przecież zamysł jest taki żeby z pilota.
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:19
dlatego dalem 2 mastery i 2 slave :) sam zaluje ze nie wziolem kiedys sobie takiego zestawu bo zapasówka moze sie czasem sprzydac :)
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:56
Laskosz na swięta nie ale na wielkanoc jak da rade to dojdzie chyba ze ja przy montazu odrazu bede potrzebował częsci zapawosych :D
Wysłany: 22 Gru 2005, 21:51
Nie ma takiej opcji :) montaż jest prosty jak budowa cepa :) A z resztą wszystko masz opisane w dołączonej instrukcji, a jak nie będziesz wiedział gdzie umieścić siłowniki w drzwiach to wal na PW albo pisz tutaj a ściągnę tapicerke i zrobie foteczki jak to ja zrobiłem i działa juz 6 miechów bez żadnej regulacji.
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 22:04
oki narzie poczekamy zamówię i odezwe sie po świętacj pozdro.... i dzieki :lol:
Piter
Wysłany: 22 Gru 2005, 22:54
Ja mam 1.5 roku. Daje rade!
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
