Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:27 |
Centralny w MK2 |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:38 Centralny w MK2
| Koledzy zonka mnie dzisiaj zdrażniła a mianowice pyta czemu u nas MK2 nie ma centralnego i tak zrodził sie pomysl moze macie jakieś doświadczenia w tym temacie co jak i do czego w mojej fieście pozdrowionka |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:54 Re: Centralny w MK2
| Uniwersalny central na 2 drzwi ok.60zł. Zakładasz bez problemu. Jak masz alarm to musi sterować centralem i wszystko chodzi z pilota. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Gru 2005, 21:58
| Do mk2 podchodza standartowe siłowniki po 15 zeta za sztukę, do tego centralka za 25PLNów i trochę przewodów, i wolne popudnie - i masz centralny. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Gru 2005, 13:10 Re: Centralny w MK2
| piotr PK napisał/a: | | Uniwersalny central na 2 drzwi ok.60zł. Zakładasz bez problemu. Jak masz alarm to musi sterować centralem i wszystko chodzi z pilota. |
Dokładnie tak Ja mam u siebie i jestem zadowolony z tego badziewia |
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 16:57
koledzy powiedzcie mi gdzie o dostać mam dosyć słuchania kobity wolęęęę uciekać do garaży hehe |
Wysłany: 22 Gru 2005, 17:01
hmmmm bedzie cieżko chłopie wal na Allegro kupujesz i masz... troche tego sie nazakładałem w autach i nie ma problemów... |
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:16
To ci działa tylko na kluczyk :i: nie na pilota
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76358709 tu masz na pilota a te 2 silowniki to mozesz albo zostawić na "zaś" albo jeden np w klape dać do otwierania zamka np. na przyciśk umieszczony w konsoli itp...
A jeden mozesz mi na świeta wysłać bo też bym sobie do klapy wsadził
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Laskosz 22 Gru 2005, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:20
| Bagażnik w mk2 jest zatrzaskowy, czyli go sie nie zamyka i nie podlaega on pod obsługę centralnego... |
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:22
czemu sie nie da ?? mi sie wydaje ze dalo by sie cos wykombinowac |
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 18:31
dzeki joe... za tade jedno z głowy a jak wam sie podoba ten zamek z all egro |
Piter
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:17
| Hej Laskosz tem zamek jest w porządku ale ja oduczyłem się zakładania zamków z dwoma masterami. Zdarzają się sytuacje że coś się poluzuje i jeden siłownik np. otwiera a drugi nie, i zamyka albo odwrotnie-wiesz o co mi chodzi. Miałem tak w matizie i wkońcu odpiołem od mastera w dzwiach pasażera jeden przewód i steruje zamkiem tylko z jednych drzwi. Dwa mastery są przydatne kiedy otwierasz z kluczyka a przecież zamysł jest taki żeby z pilota. |
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:19
dlatego dalem 2 mastery i 2 slave sam zaluje ze nie wziolem kiedys sobie takiego zestawu bo zapasówka moze sie czasem sprzydac
Pozdrawiam |
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 19:56
Laskosz na swięta nie ale na wielkanoc jak da rade to dojdzie chyba ze ja przy montazu odrazu bede potrzebował częsci zapawosych |
Wysłany: 22 Gru 2005, 21:51
Nie ma takiej opcji montaż jest prosty jak budowa cepa A z resztą wszystko masz opisane w dołączonej instrukcji, a jak nie będziesz wiedział gdzie umieścić siłowniki w drzwiach to wal na PW albo pisz tutaj a ściągnę tapicerke i zrobie foteczki jak to ja zrobiłem i działa juz 6 miechów bez żadnej regulacji. |
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2005, 22:04
| oki narzie poczekamy zamówię i odezwe sie po świętacj pozdro.... i dzieki :lol: |
Piter
Wysłany: 22 Gru 2005, 22:54
| Ja mam 1.5 roku. Daje rade! |
