1 Lis 2008, 20:17
znowu o kontrolkach???
ernwolf
Wysłany: 23 Gru 2005, 14:12   znowu o kontrolkach???
Witam magików tego forum!!!
Mam coś takiego wszystko mi działa światla, nawiewy, wycieraczki ale...
przekręcając kluczyk nic sie nie zapala oprócz naświetlania zagarów!
Działa mi kontrolka od kierunku i od długich a czasem nawet one wysiadają!
Autko kupiłem okazyjnie za pare złoty i byłem przygotowany na dziwne żeczy ale to mnie
przerasta, pewnie to jakiś banał tylko gdzie go szukać?
Do elektryka niechce mi sie jechać zeby mnie nie skasował za jakąś bzdure bo jestem
LAIKIEM SAMOCHODOWYM!
pozdro!!!
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 23 Gru 2005, 20:02
Sprawdź czy z alternatora wychodzą 3 kable. Sprawd czy kabelek jest włożony do czujnika ciśnienia oleju, jeśli tak to spróbuj go zewrzec do masy i zobacz czy zapaliła się kontrolka, jeśli tak czujnik do wymiany. Jeśli mimo to kontrolka się nia zaświeciła (tzn mimo zwarcia kabelka do masy) zdejmij zegary i poruszaj tą dużą żółtą wtyczką włóż ją i wyjmij parę razy. Jeśli teraz kontrolki się nie zaświecą to spróbuj porusza oprawkami żarówek, podociskac je, poobracac. to na początek.
Rycho
JetCar XR2
Rafal1504
Wysłany: 30 Gru 2005, 08:54
A może brak masy w desce rozdzielczej, któraś ze ścieżek przerwana i dlatego nie świecą, możesz za pomocą miernika sprawdzić jedną końcówkę podłącz do masy gdzieś w samochodzie abyś był pewny że masz napewno masę, a drugą podłączaj najpierw do jednego styku żarówki potem do drugiego tej samej żarówki. Jeśli miernik pokaże napięcie to oznacza że plus do żarówki dochodzi a brak minusa.
ernwolf
Wysłany: 2 Sty 2006, 21:16
Dzięki za porady rozebralem złozyłem i dziwnym trafem działa ale mam nowy problem!
Ale to jest o braku wolnych obrotów i odpalaniu na pełnym gazie wiec ide szukac w mechanicznym!
pozdro!!!
Brak nowych postów ...znowu o przewodach do radia.
Gość Car Audio i CB 2 24 Lip 2006, 20:04
Bart_Skrzyszow
Brak nowych postów zapłonu brak - znowu:(
Gość Elektryka 21 8 Wrz 2007, 10:51
kazi
Brak nowych postów [MK4] znowu obroty
Gość Mechanika 1 9 Paź 2009, 20:53
Brak nowych postów To znowu ja i moj obrotomierz...
zyga Elektryka 7 31 Mar 2005, 19:15
Brak nowych postów Znowu moja elektryka !
Marcinus Elektryka 7 13 Wrz 2006, 00:14
