Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Ładowanie Aku |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:23 Ładowanie Aku
| dzisiaj ok 21 jak wracalem z Rabki to zaczeła mi sie zazyc kontrolka aku ze nie ma ladowania...wylaczylem na chwile swiatla i wlaczylem to zgasla i bylo dobrze potem sie znowu zazyla i tak gasla calkowicie i sie znowu zazyla podkreslam ze sie nie palila calkowicie tylko sie lekko zazyla nie pomagalo dodawanie gazu...co to moze by...???? |
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:38
| hm regulator napięcia /mostek prostowniczy . hm sprawdz na początek pasek czy jest dobrze naciągnięty |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:48
| jest naciagniety dobrze ale jest na nim olej...bo mam wyciek gdzies ale mechanik powiedzial ze tego sie nie oplaca robic bo koszta sa bardzo duze a pasek jest good przynajmniej byl 2 tyg temu moze to cos innego?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:55 Re: Ładowanie Aku
| Siemanh napisał/a: | | ...co to moze by...???? |
Może masz wyciek oleju, i leci po posku i ten się ślizga po rolkach... :-D |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 01:02
| no przecierz to wlasnie napisalem ze jest na nim olej i ze tego sie nie da naprawic ...moge to jakos ominac z ta naprawa cieknacego silnika i zeby bylo good??/ |
Zeus
Wysłany: 24 Gru 2005, 05:48
| Siemanh napisał/a: | | no przecierz to wlasnie napisalem ze jest na nim olej i ze tego sie nie da naprawic ...moge to jakos ominac z ta naprawa cieknacego silnika i zeby bylo good??/ |
przecież nikt ci nie napisze zeby alternator przenieść do bagażnika - jak ci cieknie olej a niestać cie na zlikwidowanie tego wycieku to niestety bedzie ci sie slizgać pasek tak długo jak długo bedzie on mokry od oleju... |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Gru 2005, 09:10 spokojnych zdrowych wesołych świąt BN.
Witam, a ja się doczepie do tematu bo mam zapytanie co to może być?? Odpalam silnik i pali się lampka ładowania, po przygazowaniu gaśnie i się już nie zapala??
aprpopos to spokojnych i zdrowych świąt fiestomaniacy. |
Wysłany: 24 Gru 2005, 10:09
| M0oże to być zupełnie normalne ale nie musi... zgasnięcie kontrolki oznacza iz alternator zaczoł pracę i napięcie w układzie elektycznym jest wyższe niż prz ywyłączonym silniku... moze ten typ tak ma że aby się wzbudzić potrzebuje obrotów wyższych niż twój silnik ma po odpaleniu, ale może też być tak iż kończą się np. szczotki w alternatorze... przekłądając na nasze: jak tak było zawsze to zostaw, bo tak moze być, jak problem pojawił się niedawno, to zajrzyj do alternatora... |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 13:39
Poradzę ci kolego jedno spawdź szczotki alternatora, prawdopodobie mają już końcówkę i dlatego lampka nie pali sie całkowicie tylko lekko świeci, wymiń na nowe i po problemie.
Pozdrawiam |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 15:45
| dobra to zobacze te szczotki po swietach..a dzisiaj jechalem i nic sie nie zazylo!! to mnie denerwuje...czasem jest a czasem nie ma zazacej sie diody...a ten pasek pomimo oleju na nim jest good |
Wysłany: 24 Gru 2005, 15:51
| Typowe objawy też tak miałem, szczotka jest już krótka i czasem nie dotyla w pełni twornika i dlatego kontrolka słabo świeci a czasem jest ok, ale z czasem będzie coraz gorzej bo cały czas się przydziera. Pozdr. |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2005, 01:28
| a ile kosztuje szczotki??i czy duzo jest grzebania przy wymianie?? |
Wysłany: 25 Gru 2005, 02:02
| Od 85 złotych za oryginał Bosha do 15 za polskie badziewie... oczywiście pośrodku jest zamiennik Helli za około 30 złotych... wymiana jest prosta, najlepiej zdemontowac alternator, wykręcasz stary szczotkotrzymacz, sprawdzasz stań pierścieni slizgowych, (jak sa mocno rowkowane to trzeba wyjąc wirnik i dac do przetoczenia), wkręcasz nowy szotkotrzymacz, zakłądasz alter, naciągasz pasek... |
Wysłany: 25 Gru 2005, 02:31
| generalnie to ten temat jest dziwny . rozmowy i dywagacje bez faktów . Hm pisząć na forum nie sprawdzisz co sie stało z alternatorem . weź do łapy miernik . Zobacz czy wogóle ładuje i jak ładuje . dowiesz sie tego po napięciach na akkusie. sprawdz w jakim stanie jest pasek . czy nie jest popękany . czy alernator nie ma luzów . mozesz wykręcić regulator ze szczotkotrzymaczem i zobaczyć jakie sa jeszcze szczotki . da sie to zrobić bez wyciągania alternatora . jak zbadasz te sprawy można zaczynać myśleć co dalej . |
King of Bednary 2011
Wysłany: 25 Gru 2005, 11:58
u mnie tez czasami zapalała sie kontrolka ładowania... poruszałem kablami idacymi do altka i ustało |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2005, 13:53
| to jest ogolnie dziwny temat bo dzisiaj tez jezdzilem i sie nie zazyla wogole!!! pojade we wtorem do jakiegos elektryka zeby zobaczyl na te szczotki ale ciekawe ile wezmie za to??? |
Wysłany: 27 Gru 2005, 20:56
| Lepiej sprawdzić teraz, bo następnym razem możesz jechać np. nocą i wówczas tracąc ładowanie będą kłopoty. |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2005, 00:28
| chyba sie juz wszystko wyjasnilo bo dzisiaj jak znow jechalem do Rabki to zauwazylem ze ta dioda od aku sie pojawia jak wciskam pedal hamulca...nie wiem dlaczego tak jest ale jest... |
Wysłany: 28 Gru 2005, 06:58
| bo swiatłą stopu sa prądożerne i spada napięcie instalacji - pewnie bedzie się też zażyć jak zapodasz długie, albo włączysz ogrzewanie szyby - jka nie masz zwarcie w obwodzie swiateł stopu. |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2005, 10:54
| dobrze piszesz:) bo w drodze do Rabki jechalem tez na dlugich...i tez sie pewnie od tego zazylo...POZDRO |
