Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 19:10 |
Koła : drgania kierownicy |
adamur1,25 [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2005, 12:15 Koła : drgania kierownicy
Mam taki problem mimo ze mam nowe felgi i wyważone koła podczas jazdy czuje drgania ale co dziwne sporadycznie ustawi się jakoś tak ze nic nie czuje a potem skręcę i znowu drgania…. Problem występuje w przednich kołach (przynajmniej tak mi się wydaje)
Druga sprawa to ten sam problem podczas hamowania. Na pedale nic nie czuje ale jak puszczę kierownice szczególe podczas hamowania z większych prędkości zaczyna mocno bić
PS samochód nie miał nawet małej stłuczki… no i oponki tez równo wcina nie widać żadnych śladów żeby był jakiś problem ze zbieżnością. |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 28 Gru 2005, 12:33
| Ja mialem ten sam problem, ale jak wymienilem swoznie wachacza to przestalo bic! Sprawdz ich stan bo moje byly tragiczne! |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:09
| jak Ci lata kiera podczas hamowana to możesz mieć krzywe tarcze |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:12 Re: Wyważone koła a nadal drga
| adamur1,25 napisał/a: | | Druga sprawa to ten sam problem podczas hamowania |
Skoro problem występuje podczas hamowania to moga być krzywe tarcze hamulcowe (wjechanie na rozgrzanych tarczach w kalużę wody wystarczy........) |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:13
| zacznij od sworzni, na 90% pomorze |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:26
| ja mam ten dsm problem i niestety zaczalem od nowych tarcz i klockow i dalej to samo wiec tymbardziej obstawiam swozen |
_-MoKrY-_
Wysłany: 29 Gru 2005, 16:22
| Darekmk3 napisał/a: | | ja mam ten dsm problem i niestety zaczalem od nowych tarcz i klockow i dalej to samo wiec tymbardziej obstawiam swozen |
nie ma co płakać dobrze wydane pieniądze. i tak by przyszedł czas na tą wymianę |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 29 Gru 2005, 19:37
| Miałem podobny problem ale bicie było odczuwalne tylko przy hamowaniu, wymieniłem klocki hamulcowe i pomogło. |
Wysłany: 30 Gru 2005, 10:42
| Rafal1504 napisał/a: | | Miałem podobny problem ale bicie było odczuwalne tylko przy hamowaniu, wymieniłem klocki hamulcowe i pomogło. |
szkoda mi wymieniac bo mam nowiutkie |
Wysłany: 30 Gru 2005, 12:30
Faktycznie szkoda moje były wydarte prawie do metalu. :-/ |
jogar26
Wiek: 48 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 72 Skąd: Śląsk
Wysłany: 30 Gru 2005, 21:38
| Sprawdź cylinderek hamulca - może jest zapieczony. U mnie to było problemem drgań na kierownicy. |
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:17
| Dzis miałem okazje rozpędzić się do 120km/h ( wczesniej się nie dało ze względu na zalegające sniegi) i co się okazało… kierownica bije jeszcze bardziej ale tylko tak koło 80 km/h znaczy od tej prędkości zaczyna… no ale jade dalej, hamuje kilka razy potem znowu przyspieszam i kierownica nie drga…???? |
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:25
| hm rozbierz sobie cylinderki hamulcowe w bebnach oraz sprawdz prowadnice zacisków z przodu czy ci prowadniczki do gumek nie przyrdzewiały . |
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:28
| hmmm moze to i cos byc z hamulcami bo wyraznie spadał ich skutecznosc... kilka razy mocno hamowałem a dopiero za ktoryms razem zachamował za zablokowało koła... |
Jaroslaw82 [Usunięty]
Wysłany: 2 Sty 2006, 07:52
Witam . Mam podobny problem, ale tylko podobny. Bo mi kierownica bije ale tylko i wylacznie jak przyspieszam!! I to na wyzszych obrotach niz 2500. Do niedawna bicie bylo wyczuwalne tylko i wylacznie jak mocno przyspieszalem jednoczesnie skrecajac w lewo (np na rondzie) nmatomiast jadoac prosto wszystko bylo ok. Ale jak niedawno zapakowalem 4 osoby wraz z bagazem do mojej fiesty i wyruszylem na 4ro dniowego sylwka to bilo nawet jak jechalem prosto i to nawet przy bardzo delikatnym gazie!! Pozniej jak juz dojezdzalem do miejsca pobytu musialem zalaozyc lancuchy i przez caly czas pobytu jezdzilem na lancuchach wiec nie czulem bicia, wczoraj, podczas powrotu z "wczasow" fiestka znow byla full zapakowana- ale wibracje albo nie wystepowaly, albo byly minimalne, a jak juz wszystkich poodwozilem i wracalem do domu bylo juz wszystko ok (nie wiem jak przy skrecie w lewo ale jak jechalem prosto bylo ok- nawet przy 5000 obr nic sie nie dzialo). Przed sylwkiem wymienilem drazki mocujace stabilizator- byly w okropnym stanie, ale to nic nie dalo. Jak cos wam przychodzi do glowy- prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje.
PS. Przeguby sa ok.
Pozdro |
zyrafa [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2006, 19:13
hej ja miałem podobny problem, sciągał na bok i czuło sie drganie, a jak rozpedzałem autko to juz drgania było słychać wszedzie.
Ja wymieniłem stabilizatory na drążku z przodu i nie mam już tego problemu.
może i u ciebie jest podobnie. niech sprawdzi ci mechanik stan tych stabilizatorów, bo jak masz ok to nie ma sensu wymieniać. |
Wysłany: 13 Sty 2006, 01:13
| hm częstym problemem przy biciu kół tylko przy przyspieszaniu sa wyszczerbione przeguby. Można sie tego dowiedzieć rozbierając je . |
ruskm
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0/80KM
Wiek: 41 Dołączył: 10 Sty 2006 Posty: 53 Skąd: Kalisz
Wysłany: 13 Sty 2006, 22:23
| mialem ten problem co sie okazalo na zimowkach spokuj maszyny wskazywaly ze ok a kierownica chodzila letnie mam jakies krzywe "debica" |
_________________ Fiesta MK4 Deutsche Post//
Corolla E12 1,4vvt-i Terra
Fiesta VII 1,25 Trend
Fiesta VII lift 1,25 Trend
Focus MK II FL 1,6 TDCI 90DPF Trend+Silver X
Fiesta VII lift 5d 1.0 Trend + Gold X
Focus MK III 1,6 TDCI 95 Ambiente
Focus MK III FL 1,5 TDCI 95 Trend+ Gold X+Seat |
