Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 30 Sty 2009, 21:16 |
kolektor rurowy <4-2-1> do ZETEC 1.8 |
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Sty 2006, 00:21 kolektor rurowy <4-2-1> do ZETEC 1.8
hej
Nasz wybitny monter rst podrzucił mi pomysł adaptacji kolektora rurowgo z escorta rs2000 ...
poszperałem poszukaem i znalazłem za marne pieniadze...
problem polega w tym ze posiada on 2 sondy....
i tu jest pytanie jak go rozwiazac, czy sonda musi byc w fabrycznym miejscu, czu moze byc przesunieta "głebiej " w ukł. wydechowy???
Lokmen
Zeus
Wysłany: 3 Sty 2006, 06:27
jeśli sonda jest podgrzewana to może byś jak najdalej kolektora..... |
Wysłany: 3 Sty 2006, 07:02
Podłacz tylko jedna sonde i pewnie też bedzie dobrze... no chyba że akurat ta para cylindrów gdzie bedzie sonda zacznie strasznie walić sprawe, to pociągnie za sobą reszte ;-) ale elektronika chyba się nie pokapuje że beda spaliny z 2 cylindrów a nie z 4... jej chyba wszystko jedno... a jak nie to wsadz sonce tuż za miejscem gdzie się ukląd łaczy w jedną rure... |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Sty 2006, 08:44
widze że naraxie każdy myśli tak jak ja, nie zapomnij że bedziesz musiał przerobić szpilki w głowicy do podłączenia kolektora, (raczej),
jeszcze wymyśliłem zebyś poszukał na stronach angielskich gotowych kolektorów dedykowanych do Zeteca i sprawdził gdzie jakaś firma wpina sonde.
ja znalazłem coś takiego na fotce
Wysłany: 3 Sty 2006, 16:15
No, czyli mialbym racje - na fotce co dałeś sonda jest wkręcona tak ze bada spaliny tylko z jednego cylindra - więc skoro masz kolektor co ma wkrecony 2 dondy - po jednej na każda parę, to jedną podłacz, a drugą zostaw niepodłączoną albo wykręc i wkręć zaślepke... |
Wysłany: 3 Sty 2006, 20:10
moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem było by podłaczyc sonde dalej w układzie w pojedynczej rurze...
bo odczyt z 1 lub 2 garow moze byc "niedokładny" tymbardziej ze auto jest zagazowane... |
RKRman
Wiek: 51 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 4 Sty 2006, 00:43 sonda w ZETKU
CZE
dla mnie sprawa jest jasna i ......raczej bym nie kombinasił..............masz ZETKA........oryginalnie jest zsądowany jedną sztuką która czyta z wszystkich cyl.........oczywiście tą sonde zostawiasz bo przeciez silnika nie zmieniasz tylko jego początek układu wylotowego ..........czyli innymi słowy ..zasada pracy i "okoliczności" sądy powinna być niezmienione...olej oryginalne punkty dla "bliźniaczek" , zaślep je....a dalej ..to już masz gotowca żeby podglądnąć
POZDRAWIAM ;-) |
_________________ fajnie było ją mieć
Wysłany: 4 Sty 2006, 06:59
Problem w tym iz w zetecu sonda jest chyba zaraz za silnkiem, więc odsuwając ją od silnika juz zmieniasz jej warunki pracy... więc trzeba znaleść jakiś kompromis... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:04
JoeMix napisał/a: | Problem w tym iz w zetecu sonda jest chyba zaraz za silnkiem, więc odsuwając ją od silnika juz zmieniasz jej warunki pracy... więc trzeba znaleść jakiś kompromis... |
Joe ocknij sie - sonda ma swą grzałkę i jest podgrzewana wiec równie dobrze może być na samym końcu układu wydechowego. To ze ford umieścią ją powiedzmy na pocxzątku to wynikało to z tego zeby była dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami a nie ze względu na jej warunki pracy. Jeśli sonda byłaby nie podgrzewana to wtedy faktycznie ze względu na warunki pracy musiałaby być faktycznie jak najbliżej cylindrów.... |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:21
no tak tylko lokmen nie wiem czy kolega przewiduje miec tam katalizator bo jesli nie to rzeczywiscie jest to obojetne. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:42
raczej zakładam ze ze względu na osiągi i moc kata tam nie będzie - a jeśli bedzie to faktycznie musiałaby być sonda przed katem..... |
Wysłany: 4 Sty 2006, 13:52
Łokmen napisał/a: | Joe ocknij sie - sonda ma swą grzałkę i jest podgrzewana |
Kazdy czujnik tego typu ma grzałkę,,, czujnik dymu też i czujnik alkoholu też - dlatego zanim dmuchniesz a alkotest trzeba poczekać aż sięc czujnik rozgrzeje... |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 4 Sty 2006, 15:47
JoeMix napisał/a: | Łokmen napisał/a: | Joe ocknij sie - sonda ma swą grzałkę i jest podgrzewana |
...ale wytłumacz mi co ma alkomat do sondy? |
Wysłany: 4 Sty 2006, 18:33
katalizatora rowniez nei bedzie... takze sprawa wydaje mi sie wyjasniona.... czas pokarze jak to wyjdzie w praktyce...
pozdrawiam |
Wysłany: 4 Sty 2006, 22:25
Darekmk3 napisał/a: | JoeMix napisał/a: | Łokmen napisał/a: | Joe ocknij sie - sonda ma swą grzałkę i jest podgrzewana |
Nic, przeczytaj dokłądnie kawałek posta który zacytowałem i bedziesz wiedział, kazano mnie się ocknąc bo sonda ma swoją grzałke i jest podgrzewana, więc twierdze że to zadna rewalecja i na takeije zasadzie do działa ze musi być podgrzane do wysokiej temperatury i temperatura ta musi byc utrzymana aby to działało, i grzłąka nie jest po to zeby sonda mogła nyć dalej czy blizej od silnika... Skoro ktoś gdzieś zrobił tak ze wstawił sonde któa zalicza tylko jeden cylinder i to mu dobrze chodziło, to skoro kolega ma kolektró który ma 2 sondy, to niech nie kombinuje tylko podłaczy jedną a druką zaslepi i też pewnie bedzie gut... |
RKRman
Wysłany: 5 Sty 2006, 01:03 sonda
HEJ
czyli Daras będzie pewno pierwszy w klubie który sprawdzi zasadność zamontowania tego dziadostwa w danym miejscu.....
.....taaaaak warto tutaj zaglądać - za niedługi czas góral bedzie miał gotowca :lol: hehe ..bo RS-owski kolektor już w garażu
POZDRAWIAM ;-) |
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:10 Re: sonda
piotr-RKRmann napisał/a: | HEJ
POZDRAWIAM ;-) |
mam taka nadzieje poki co ktos juz mi go zawinął z przed nosa....
Piotrek porownywałes juz kompy ten z rs i 1.8 wtyke maja taka sama?? |
RKRman
Wysłany: 6 Sty 2006, 01:48 Re: sonda
Daras84 napisał/a: |
.... siuuuuuuuuuure jest OK bo takie samo zapięcie...ale wszystko wyjdzie w praniu ..jak przełoże silniki i pozmieniam pare klamotów przy ZETETCu to go sprawdze " na chama " hehe..jakiś wykres będzie........jeśli nie będzie za ciekawie..........zmapuje oryginalny z wersi 105 KM .......a co , w końcu może na coś sie komuś przyda ten mój stracony czas :lol:
POZDRAWIAM ;-) ...coś mi sie widzi że Grupa Zetec to raczej nie będzie tylko slogan .......zalatuje jakąś bliższą współpracą ....już widze minę JOE ..." zaraz będą marudzili żeby w technicznym zrobic zakładke pt . " Dużo, prawie wszystko o Zetykaczach " ........ " |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Sty 2006, 10:27 Re: sonda
piotr-RKRmann napisał/a: | ...coś mi sie widzi że Grupa Zetec to raczej nie będzie tylko slogan .......zalatuje jakąś bliższą współpracą ....już widze minę JOE ..." zaraz będą marudzili żeby w technicznym zrobic zakładke pt . " Dużo, prawie wszystko o Zetykaczach " ........ " |
Dobrze że mam 2,0 16v zetec w garażu |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Sty 2006, 15:12
hmmm a 2,0 16V oplowskie też sie liczy 8) |
