1 Lis 2008, 20:16
Kontrolka poduszki powietrznej w mk4
Rafal1504
Wysłany: 27 Gru 2005, 19:51   Kontrolka poduszki powietrznej w mk4
Szukałem na forum coś na ten temat lecz nic nie znalazłem, a mianowicie chodzi mi o to, że mam puduszkę powietrzną kierowcy, a na desce rozdzielczej nie ma kontrolki od tej poduszki, nie wiem czy jest zintegrowana z inną kontrolką, bo niechce mi się wierzyć że nie ma w ogóle kontrolki od poduszki. Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Gru 2005, 20:42
Kontrolka jest w kazdej fiescie, czy sa poduszki czy nie. Wiec musisz ja miec, a nie swieci sie bo moze zaroweczka wyjeta co by nie krzyczala ze cos jest nie tak 8)
a moze sie poprostu przepalila
Rafal1504
Wysłany: 27 Gru 2005, 20:48
w którym miejscu ta kontrolka powinna się znajdować bo ugóry jest tylko od kierunków i długich świateł na dole po prawej trzy od oleju ładowania i hamulca ręcznego (nie mam obrotomierza)
bzyq
Wysłany: 28 Gru 2005, 07:43
kontrolka poduszki jest u góry pierwsza z lewej strony, następna jest kontrolki kierunków
Rafal1504
Wysłany: 28 Gru 2005, 08:28
Dzięki, będę próbował dociec co się stałą z tą kontrolką. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 17:45 ]
Próbowałem sprawdzić i nic nie rozbierałem narazie deski rozdzielczej ale świeciłem lampką na kontrolki i od kierunków i długich świateł są widoczne oznaczenia króre widać po zapaleniu kontrolki w pozostałych miejscach na kontrolki jest czarno i nic nie widać tak jakby to były zaślepki.
firefighter1
Wysłany: 3 Sty 2006, 10:37
w wersji bez obrotka jest tak, jako srodek przyjmujemy prędkościomierz. z lewej sa 3 lamki i z prawje są trzy lampki ustawione w trójkącie podstawą do góry -ok? rozpatrujemy lewą stronę:
1 - nic
2 - kierunki
3 - (czyli dolna) drzwi i klapa
prawa strona:
1 - swiatełka
2- swiece zarowe
3 - ABS
Natomiast w miejscu gdzie ma być obrote są;
- nad rysunkiem samochodu - poduszeczka
a pod rys samochodu aku, olej, ręczny
A z obrotkiem to juz wszystko inaczej
Rafal1504
Wysłany: 3 Sty 2006, 13:39
Wielkie dzięki oto mi chodziło
[ Dodano: Wto Sty 03, 2006 15:19 ]
A wie może ktoś jak odłączyć linke prędkościomierza, chciałem wyciągnąć licznik ale nie mogłem odłączyć linki, nie wiem czy jest na gwint czy w inny sposób montowana do licznika.
xeper
Wysłany: 3 Sty 2006, 19:39
kolego sa 2 opcje nie masz poduszki za to atrape i dlatego nie swiecia, albo sie przepaliła faktycznie. jak odpiac linke tam sa takie zatrzaski scisnij je mocniej i pociagnij z wieksza siła ta koncowke
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 3 Sty 2006, 21:32
a w mk3 to chyba tej kontrolki nie ma ???
ja nie widze u siebie ...
Wysłany: 3 Sty 2006, 22:21
tomeka napisał/a:
Jest napewno, bo wmojej jest i nawet działa! Zresztą poduszka też jest, bo ją widziałem :)
firefighter1
Wysłany: 4 Sty 2006, 13:42
gdzies robilem opis ze zdjeciam, zdjecia sa tu:
http://www.sppsp.bydgoszc.../zegary/zd1.jpg
http://www.sppsp.bydgoszc.../zegary/zd2.jpg
http://www.sppsp.bydgoszc.../zegary/zd3.jpg
http://www.sppsp.bydgoszc.../zegary/zd4.jpg
http://www.sppsp.bydgoszc.../zegary/zd5.jpg
Rafal1504
Wysłany: 4 Sty 2006, 18:56
Dzięki za pomoc, z linką sobie poradziłem z kontrolką nie, jest inna od pozostałych, podejrzewam że jest to dioda ale sprawdziłem napięcie miernikiem i nie dochodzi do kontrolki więc chyba dam sobie spokój, acha zauważyłem luźną kostke przy kierownicy dochodzą do niej dwa przewody może ktoś wypiął ją od poduszki?
[ Dodano: Sro Sty 11, 2006 12:08 ]
Czy ktoś orientuje się dlaczego nie świeci się kontrolka od poduchy - nie dochodzi napiecie do kontrolki bezpiecznik sprawdziłem jest ok mam poduszkę tylko kierowcy, facet od którego go kupiłem twierdzi że był wymieniany tylko prawy próg, nie widać żeby był uderzony w przód nie wiem czy poduszka była wystrzelona czy tylko coś nawaliło w układzie elektrycznym, jak sprawdzić czy poducha była odpalona?
firefighter1
Wysłany: 8 Lut 2006, 12:34
w wersji bez obrotka faktycznie jest dioda, tez tak mialem i swiecila i gasla razem z ABS i CSP, jak zmienilem z obrotkiem to jest normalna zarów i caly czas mi sie swiecila, wiec ja wyjalem. Ale teraz cos tam grzebne bo resetowalem wszystko. A do dej luznej kostki moze faktycznie cos masz nie podlaczone. Najlepiej jakbys Abaga wykrecil, dwie srubki od tylu kierownicy i zobaczyl czy jest i czy podlaczony tylko wczesniej odlacz aku i poczekaj z 15 minut.
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
djmarycha Elektryka 5 11 Wrz 2012, 17:12
djmarycha
Brak nowych postów Migajaca kontrolka poduszki powietrznej
Gość Elektryka 2 6 Wrz 2007, 08:58
Piter
