1 Lis 2008, 20:17
Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
Pruszek31
Wysłany: 3 Sty 2006, 13:59   Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
Mam mały problem nie działa mi otwieranie pokrywy bagażnika przez przycisk na środkowej konsoli.Siłownik sprawdziłem i działa.Potrzebował bym jakiś schemat instalacji elektrycznej lub jak jest rozwiązanie elektryki otwierania bagażnika abym mógł się w tym połapać.Mam wersje 5d z 92r. 1.1i.
zyrafa
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:09   Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
Mam tez podobny problem otwieranie dziala tylko jak mam wylaczony silnik ,a nie masz innych problemow z elektryka? Ja mam i sprawa klapy jest pewnie jakos z nimi powiazana Pozdrawiam
Pruszek31
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:19   Otwieranie bagażnika
Już próbowałem na wszelkie sposoby.Sprawdzałem bezpieczniki i ok.Nie działa tylko mi podnoszenie szyby pasażera od strony kierowcy.Tylko taki mam problem z elektryką.
Nie wiem czy po drodze jest jakiś puszczony przekaź nik czy coś w takim rodzaju na tą wiązke do siłownika.
Zeus
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:27   Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
zyrafa napisał/a:
tak ma być
piterak
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:33   Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
Łokmen napisał/a:
zyrafa napisał/a:
tak ma być
A jak otwierasz drzwi to chyba też ci działa otwieranie bagażnika, nawet jak kluczki masz w kieszeni. :-)
Spróbuj przy otwartych drzwiach, powinno działać.
Przynajmniej w MK4 mojego ojca tak jest, ale to prawie to samo.
Wysłany: 3 Sty 2006, 19:44
Pruszek31 napisał/a:
zdjęcie tapicerki z drzwi to nie problem.. można sprawdzić czy jest napięcie na tym wspomnianym siłowniku. może to problem w przejściu przez profil na kostce w drzwiach.
[ Dodano: Wto Sty 03, 2006 7:45 pm ]
Mam mały problem nie działa mi otwieranie pokrywy bagażnika przez przycisk na środkowej konsoli..
bo z tyłu styki śniedzieją pod klapą i czasem trzeba przeczyścic
1% dla mojego syna
jonson22
Brak nowych postów Przycisk sterowania elektrycznym otwieraniem klapy bagażnika
adamsonm Elektryka ogólna 0 22 Sie 2017, 21:13
adamsonm
Brak nowych postów [MK4]Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
Wina włącznika czy?
Gość Mechanika 2 9 Wrz 2008, 19:23
rafal__lodz
Brak nowych postów [MK3] Problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika
piterson91 Elektryka 6 26 Gru 2012, 16:05
avermotte
Brak nowych postów Przycisk otwierania bagażnika
slawomirro Elektryka ogólna 14 13 Maj 2016, 13:25
blind227
