1 Lis 2008, 20:17
centralny zamek a kierunkowskazy
stacho35
Wysłany: 9 Sty 2006, 09:43   centralny zamek a kierunkowskazy
Bo żaden ze mnie elektryk,a założyłem i chciałbym,widziec czy się auto zamyka,czy nie.
Czy jest możliwość podpięcia kierunków do tej instalacji,czy nie?
http://img226.imageshack....ssa404421gv.jpg
Ja mam podpięte tylko dwa siłowniki.Mastera i slave`a.Wszystko pięknie śmiga,tylko te kierunki....
Gdyby ktoś mogł...stawiam browara .....w lecie :D
No dobra..zgrzewkę... :P w ZG
R 45 1,4 16V
Wysłany: 9 Sty 2006, 17:41
Pod zielony i niebieski przewód podłaczasz cefkę przekaźnika... dzięki temu w chwili kiedy pracują siłowniki przekaźnik jest zwierany... to zwarcie możesz już wykorzystać do wysterowania świeteł kierunkowskazy czy pozycyjnych... - wystarczy czy mam bardzo dokłądnie opisać?
stacho35
Wysłany: 9 Sty 2006, 23:11
No,nie bardzo jarzę o co chodzi.Gdybyś mógł trochę dokładniej... :ups:
Jak nie skumam,to dam zarobić elektrykowi :-/
R 45 1,4 16V
Wysłany: 10 Sty 2006, 07:42
Patrzysz przy przednich kierunkowskazach jake sa kolory przewodóó +12V - tych samych przewodów szukasz w kabinie przy np. przełaczniku zaspolonym na wtyczce... jak znajdziesz to bierzesz kawałek przewody z bezpiecznikiem najmnijszym jaki się da czyli 5A chyba, i podłączasz go do +12V a grugim końcem (poprzez bezpiecznik) dotykasz to tego przewody - powinna sie zapalić raz jedna raz druga strona w zależności do którego przewodu dotkniesz... jażeli znajdziesz te 2 przewody nazwijmy je sygnałowe - robisz sobie kajiś odczep od tego - np. wkłądasz przewody we wtyczke a wtyczke we włącznik.... potem potrzebane beda ci 2 przkaźniki - jake kolwiek... jeden przewód podłaczasz pod kotfice jednago przekaźnika, drugi pok kotwice drugiego.... drygą pare łączysz razem, i poprzez bezpiecznik do +12V (tam gdzie stale jeest)... cefki przekaźników łaczysz razem i podłączasz po te przewody z centraliki co są siłowniki wpięce (niebieski/zielony) teraz przy każdej pracy siłownika powinny włączać się przekaźniki włączając kierunkowskazy.... Można to zrobić na jednym przekaźniku poprzez diody, ale większośc centralek alarmowych obsługujących swiatła kierunkowskazów ma 2 przekaźniki po jadnym na strone, dlatego napisałem jak zrobić na 2...
stacho35
Wysłany: 10 Sty 2006, 10:20
OK. Wielkie dzięki.Spróbuje się pobawić,ale jak się trochę ociepli,bo teraz to mi uszy odpadają w garażu z zimna.
Ps. I tak masz u mnie co najmniej browca :)
R 45 1,4 16V
Michał
Wysłany: 10 Sty 2006, 16:55
Witam ja tez bym prosił o pomoc. Wymieniałem dzisiaj akumulator, przed wymianą działał mi centralny zamek i alarm,po wymianie alarm dalej działa a centralny zamyka drzwi na pilocie, ale nie umi ich otworzyc trzeba otwierac kluczykiem. Gdzie moze być problem?? z góry dziekuje za pomoc
soltys
Wysłany: 10 Sty 2006, 22:08
a ja mam troche inny problem mam kabel wychodzacy z centralki do kierunkow tylko ze jeden chcialem podlaczyc pod awaryjne ale nie mam zednego bezpiecznika od nich probowalem tez juz podlaczyc pod kazdy przewod idacy do stacyjki ale alilo sie wszystko oprocz awarynych jedynie chodzily przednie pod jedny przewodem lewe a pod drugi prawe i moje pytanie jest taki czy mozna podlaczyc go pod przerywacz i czy to bedzie dzialac bo juz brak mi sil :bad:
Wysłany: 10 Sty 2006, 22:44
Nie bedzie działąć... jak chcesz zeby mrugały kierunkowskazy to musza być 2 przewody... i to do tego odseparowane od siebie, jak z centralki wychodzi tylko jeden to zazwyczaj jest on po to by go podlaczyć pod swiatłą pozycyjne.
Michał
Wysłany: 10 Sty 2006, 23:03
czy ktos mi może odpowiedziec na to pytanie ,czy raczej nie dzieki
Wysłany: 10 Sty 2006, 23:09
Chłopie nikt nie wie jaki masz alarm, jaki masz centralny, jak to jest podłaczone i so się stało - puty tam nie zajrzysz nie bedziesz wiedział - odłaczenie akumulatora nie ma wpływu na prace tych wurzadzeń, co najwyżejj przy podlaczaniu alarm moze wyć... (jak jest dobry to przy odłaczaniu też)
stacho35
Wysłany: 10 Sty 2006, 23:25
Michał napisał/a:
Michał,zapodaj jakąś fotę,co to za typ zamka i jak on jest założony,bo u mnie też miałem takie hocki klocki,jak go zakładałem.Ale ja zamontowałem na kasecie zamka i tam BARDZO ważne jest odpowiednie dogięcie tej szprychy,która wchodzi do środka.Ja bym raczej u Ciebie obstawiał jakąś usterkę mechaniczną,bo jak z kluczyka otwiera obie strony,to znaczy,że steruje.Ale tak jak Ci Joe mówi:daj jakieś namiary na ten zamek.
Pozdro.. :)
R 45 1,4 16V
Michał
Wysłany: 11 Sty 2006, 11:21
Dzieki za odpowiedz. postaram sie to zrobic, a jak niedam rady to bede dalej was prosic o pomoc.Dzieki i pozdrawiam
Brak nowych postów [MK6] Zamek centralny - nie mrugają kierunkowskazy
shaquy Elektryka 10 4 Sie 2011, 22:17
Zalew
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów Kierunkowskazy pod centralny alarm
Slaweeek Elektryka 27 20 Lip 2008, 07:59
thomasg
Brak nowych postów Centralny zamek
Rangers76 Elektryka 4 1 Sie 2007, 09:59
ths Elektryka ogólna 0 7 Sty 2015, 12:35
ths
