Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Podświetlenie kokpitu |
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Sty 2006, 23:08 Podświetlenie kokpitu
Problem polega na tym ze przepaliła mi sie żarówka od podświetlenia przycisku -światła przeciwmgielne i nie wiem jak najlepiej i najszybciej do niej sie dostac
Moze znacie jakis sposób??
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy
:::::::::::::::::::::::FORDON::::::::::::::::::::::: |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 15 Sty 2006, 00:45
musisz odkręcić tą czarną część deski rozdzielczej, dwie śrubki są jak wyjmiesz popielniczkę i jeszcze jedna na samym dole pod zapalniczką, zdejmij pokrętlo od nawiewów pozniej wyjmij caly panel sterowania nadmuchem.jak juz wyjmiesz przycisk, zdejmij to koleczko z szybka, w szczeliny od spodu wsadz cos cienkiego i powinno sie dac rozebrac:) |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:10
Sprawa jest skomplikowana bo są to przyciski "zespolone". Mogą byc problemy z wymianą żaróweczki (możesz uszkodzic przełącznik). Nie wiem jakim jesteś elektrykiem; ja bynajmniej bym tego nie naprawił nie jestem pewien na 100% ale ja się bałe tego rozbierac |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:23
e tam nie takie straszne:) ja mialem pierwszy raz lutownice w reku jak ta zarowke wymienialem i wszystko dziala, a teraz mam niebieskie |
stacho35
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:24
Nie ma żadnego problemu.Nie bój się tego,tylko poczytaj dokładnie jak Ci Marcus opisuje.
Niektórzy wiedzą jaki ze mnie elektryk ,a też sobie z tym poradziłem i to bez żadnych porad.Musisz to najpierw dobrze pooglądać zanim się weżmiesz za rozbiórkę
Nie zapomnij wyjąć końcówek suwaków od ogrzewania przed zdjęciem panela(trzeba trochę mocniej pociągnąć). |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:30
Dziekuje za pomoc.
Moze podałem zle szczegoły bo mi ogolnie chodzi o te "zielone Podswietlenie rysunku od switael przeciwmgielnych zaraz obok guzika"
ale mysle ze rozbiorkai dojscie jest takie samo??bo po wcisnieciu przycisku jest swiatelko tylko nie podswietlenia na rysunkach
Wynika z tego ze sa tam dwie diody????
PS. fajny efekt Marcus z tymi niebieskimi swiatelkami |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:31
Hej Marcus... jak zrobiłeś takie niebieskie podświetlenie części od nawiewu. Ja próbowałem włożyc tam diodę (najpierw niebieską, później czeroną) i nie chciało grac z obecnymi kolorami (bardzo ciemno świeciły z przewagą na niebieski / czerwony kolor). Tylko, że ja miałem diody walcowe- może powinienem włożyc normalne... |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:45
niezla szopka nie:> na górze po lewej jest jeszcze biała dioda bo czerwone było słabo widac |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2006, 19:50
a ja tu chciałem wyjechac z jedna walcową diodą
a tu widze że troszke bardziej trzeba się do tego przyłożyc |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sty 2006, 20:10
w przycisku jest żółta dioda i biała żarówka z kapturkiem, mam tu czyjes zdjecie pozwole sobie wkleic
