Przymocowanie strożka do wtryskiwacza w MK3 1.3i |
Sobot
Wiek: 42 Dołączył: 04 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Sty 2006, 21:39 Przymocowanie strożka do wtryskiwacza w MK3 1.3i
Witam, jak w temacie jak rozwiązać problem podłączenia rury biegnącej od stożka do wtrysku? Czy jest do kupiena jakiś gotowy plastik "seryjny" czy trzeba jakąś rzeźbe wykonac
Proszę o gotowe rozwiązania :lol: najlepiej ze zdęciem lub innowacyjne pomysły..
Pozdro
Sobot |
_________________ ..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
Zeus
Wysłany: 10 Sty 2006, 22:16
| sprobuj podpasować dolot od VW1,3 -1,8 lub opla 1,4-1,6 na wtrysku jednopunktowym - mają idealne czapeczki na wtysk do których bez problemu powinno sie udać podpiąć stozek... |
Sobot
Wysłany: 12 Sty 2006, 15:25
Ej chłopacy no co jest ... nikt nie zakładał stozka w 1.1i lub 1.3i ?? Aż mi sie wieerzyć ie chce...
Dajcie jakieś pomysły bo ja nie mam żadnych ... |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
Wysłany: 12 Sty 2006, 19:38
| Dowiadywałem się w warsztacie o coś takiego i jest to do zmontowania bez całej tej plastikowej puchy.Powiedzieli mi,że jest to wykonalne.Za robote całości z kwasówki krzyknęli 300zł,ale na razie brak kasy i nie zrobiłem tego.Pozdro |
_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
Yoshimitsu [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2006, 00:43
Cze
Pytrasz bo drazni cie wyglad tej obudowy ??
Czy inny masz problem ?? |
Sobot
Wysłany: 18 Sty 2006, 10:44
| Cytat: | Pytrasz bo drazni cie wyglad tej obudowy ??
Pytam bo chce zakładać stożek i nie wiem co tam wykombinować ... i sądząc bo ilości tereściwych postów w tym wątku bede musiał sam mocno kombinować.
Pozdro |
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:11
Hmmmm jesli chcesz zalozyc Stozek to zostaw ta okragla puszke na filtr i podlacz przewod do tej puszki przewodem elastycznym stosowanym np. w Junkersach bodajze.
Spyder tak ma no i ja Tez juz tak mam
Tez bym sie pozbyl tej dupnej puiszki na filtr ale ciezko bedzie to czyms zastapic bo tam jescze wchodza inne przewody od dolu.
Jesli ktos wie z kad wziasc sam przewod to niech pisze bo ten moj jest OK ale chyba za duza srednice ma a ma 8cm , mysle ze to za duza srednica i te powietrze se tam gubi
POzdro |
Sobot
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:27
Nie jak już podłącze stożek to to bedzie profi...
W 1.1 jest mniejsza puszka niż w 1.3 i na 100% chce sie jej pozbyc.
Jedyny problem mam z tym że nie wiem co wykombinować na wtrysk a reszta to jest 'no problem'. sam dolot bedzie z kwasówki z ew. plastikowymi połączeniami a'la Jacky tylko nie wiem jak to dołaczyc.
Pozdro |
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:33
Aha , no to jesli cos wymyslisz na zastapienie tej puchy to daj znac bo chetnie sie jej tez pozbede
cya |
Sobot
Wysłany: 30 Sty 2006, 17:25
Odświeżam i przypominam ...
Mogą być też chociaż jakieś fotki skądkolwiek, bo jakos nie mam pomysłu
Pozdro |
Nwd
Wiek: 40 Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 19 Skąd: B-stok
Wysłany: 31 Sty 2006, 17:02
| Mam prośbe. Chce sobie zamontować stożek do 1.1i. Jakiej jest on średnicy i czy możecie wrzucić jakieś zdjęcia już zamontowanego? Dzieki |
_________________ _o0O"Fuck The System"O0o_
Była fiesta 1,1i jest Tempra 1,6 |
Sobot
Wysłany: 2 Lut 2006, 15:44
| Nwd napisał/a: | | Mam prośbe. Chce sobie zamontować stożek do 1.1i. Jakiej jest on średnicy i czy możecie wrzucić jakieś zdjęcia już zamontowanego? Dzieki |
Kolego ja pytam o dokładnie to samo, 1.1 i 1.3 maja taki sam wtrysk różną sie obudową filtra (1.3 ma większy)
Znalazłem co prawda jakiś tam sposób przymocowania w 1.3i ale w Essim. Wygląda to jak jak piecyk metalowy (jak dla mnie) foto wkleje poźniej)
Czy naprawde nikt nie ma stożka w Mk3 1.1/1.3 ?? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Lut 2006, 16:54
| myśle ze odpowiedź możesz uzyskać w dziale MK1/2 bo u nich silniki OHV były cześciej ruszane. |
Sobot
Wysłany: 3 Lut 2006, 22:29
| PUMA napisał/a: | | myśle ze odpowiedź możesz uzyskać w dziale MK1/2 bo u nich silniki OHV były cześciej ruszane. |
Szukałem tam teżi nic
Myślę, że niewazne gdzie bedzie post i tak kto bedzie wiedział to coś napisze
P.S. fotki jakie znalazłem, ale sposób montażu mi sie nie podoba
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 40 Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 96 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 4 Lut 2006, 23:47
| wygląda jak pancerfaust :O beznadzieja :/ |
_________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2006, 11:35
| wazne ze sie sprawdza... |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Lut 2006, 13:36
| west napisał/a: | | wygląda jak pancerfaust :O beznadzieja :/ |
Nie chce nikogo obrazac ale w tym silniku wszystko wyglada beznadziejnie, jedyny plus to wytrzymalosc tego silnika.
Co do pancerfausta to osobiscie mysle ze to dobre miejsce pod wzgledem funkcjonalnosci :] |
Sobot
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:12
| Co do miejsca to zgodzie sie ze dobre: dobry nadmuch zimnego powietrza. Ale to Puszka wygląda fee :yyy: nie dla mnie |
Zeus
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:13
Ludzie ja pitole - mówiłem wam zobaczcie jak wygląda czapeczka na wtysku od opla lub golfa i dopasujcie ją sobie. W tych samochodach filtr powietrza jest przed tą czapeczka.
[URL=http://imageshack.us] |
| Ostatnio zmieniony przez Lokmen 6 Lut 2006, 10:49, w całości zmieniany 2 razy |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:19
| Łokmen napisał/a: | | Ludzie ja pitole - mówiłem wam zobaczcie jak wygląda czapeczka na wtysku od opla lub golfa i dopasujcie ją sobie. W tych samochodach filt powietrza jest przed tą czapeczka. |
no własnie Łokmen dobrze gada bo własnie to jest w oplu podobne ksztaltem i po niewielkiej przerobce przypasi a dotego bedzie fajnie wygladac |
