Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:50 |
moja hybryda 1.3 :] |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2004, 12:03
też mam filmik i sie nie chwale |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2004, 14:25
| gaźniczki wyglądaję zadżebiście ale ciekawy jestem jak je zamontujesz tzn. z czego masz zamiar dorobić krućce dolotowe które też przecież muszą mieć odpowiednią długoś przekrój i tak dalej żeby to dobrze ze sobą współgrało |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2004, 15:12
rurki aluminiowe ewentualnie nierdzewka |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2004, 21:20
dziś wreszcie zrobiłem chłodzenie,teraz mam problem innej natury,jak ostro jade,na wysokich obrotach,to chłodzenie mi za wydajnie działa i silnik sie przechładza
ze sprawnym chłodzeniem mogłem przystąpić do strojenia,ustawiłem zapłon i skład mieszanki,ogólnie chodzi spoko silnik,ale już sie przyzwyczaiłem i musze coś jeszcze zmienić,bo za mało mocy,widze znaczne możliwości w modyfikacji dolotu,napewno trzeba porządnie doprowadzić powietrze do filtra,bo teraz zasysa gorące z komory silnika,dalej musze jeszcze kolektor ssący rozwiercić,bo pare koni tam siedzi ukrytych no i sam gaźnik,mała korekta ustawień samego gaźnika też powinna zaowocować poprawieniem kopa,a jak nie to z polda gaźnik .no i wydech,aktualnie mam tylko 40mm,a przydałoby sie 45-48mm |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2004, 22:22
jezuuuuu
normalnie padlem
mat to mi tez takie cos zrob jak skonczysz u siebie |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 4 Wrz 2004, 13:54
| siemka ja mam duże doświadczenie z gaźnikami od poldasów to mogę pomóc a w garażu też może się jeszcze jakiś znajdzie (lebsze są te bez zhs, ale z mechanicznym otwieraniem 2 przepustnicy) |
NOWITEK
Wiek: 49 Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
Wysłany: 4 Wrz 2004, 15:45
| .mat. napisał/a: | dziś wreszcie zrobiłem chłodzenie,teraz mam problem innej natury,jak ostro jade,na wysokich obrotach,to chłodzenie mi za wydajnie działa i silnik sie przechładza
Masz dobry termostat założony? |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrz 2004, 09:13
nie,termostat mam nie dobry,ale w sklepie forda mi powiedzieli 36,- to ja im powiedziałem,że są @#$% i zamówiłem gdzie indziej i dopiero wczoraj dostałem 88stopni.za czujnik wentylatora chcieli ponad 40,- moja reakcja była podobna do ten na cene termostatu,kupiłem czujnik z polda 92stopnie i jest wypas
odnośnie gażników z poloneza mam całą książeczke o nich i nie tylko 8) |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2004, 12:20
no i kolejny test na trasie Rybnik-Wro,fiesta spaliła tam 5.9litra , niestety spowtrotem spaliła 6.8,ale inną trasą,dużo więcej po mieście jezdziłem,czyli też nie jest źle.
w drodze powrotnej miałem fajną przygode,jade sobie i nagle brak mocy i obroty spadły poniżej biegu jałowego i zgasła wszystko sie działo na drodze,ja jużbyłem pewien,że silnik padł,zatar sie,albo coś pękło,nie wiedziałem o co może chodzić,pewien byłem,że silnik jest popsuty.po zatrzymaniu auta okazało sie,że kapło mi troche wody na cewke i iskre straciła,po postoju ok 10minutowym odpaliła
teraz mam troche czasu to dopracuje pare rzeczy w aucie |
Findziu [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2004, 21:40
Chłopaki... pełen podziw!!!
Full respect!
To co robicie ze Swoimi samochodami Mnie normalnie intryguje i przeraża zarazem...
Pełen podziw za wiedzę i chęci. Oby tak dalej! |
