Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Czy potrzebny bezpiecznik?? |
gls83 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2006, 12:27 Czy potrzebny bezpiecznik??
Witam!
Chcę sobie zamontować gniazdo zapalniczki w mk2 i zastanawiam się czy muszę podpinać je do bezpiecznika??
A tak wogóle czy taka samoróbka może być niebezpieczna??? |
Wysłany: 16 Lut 2006, 12:49
Bezpiecznik jest potrzebny zawsze - nieważne jaki to samochód. To nie jest niebezpieczne, o ile w miarę starannie wykonasz instalacje. |
gls83 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2006, 12:52
A jak to podpiąć do bezpiecznika?? Tak wogóle to myślę o podpięciu się do kabli od radia |
Wysłany: 16 Lut 2006, 12:58
Nie znam instalacji mk2, ale bezpiecznik od radia jest raczej napewno za maly! Jak nie wiesz gdzi, to pociągnij przewód od aku i zamontuj na nim bezpiecznik zaraz przy aku np 15-20A. Sa tu ludzie którzy mają mk2, to oni pomogą Ci napewno.
Pozdrawiam |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2006, 14:48
W instalacji samochodowej jest niskie napięcie ale za to spory amperarz, sam widziałem jak przy zwarciu (instalacji zasilających zmacniacz do radia) przewód średnicy 10 mm2 palił się od bagażnika do komory silnika (spaliła się cała izolacja przewodu) ledwie udało nam się uratować samochód, więc nie ma żartów, a bezpiecznik łatwo podłączyć wystarczą dwa kolektorki izolujesz je i wpinasz do nóżek bezpiecznika max 20-25A.
Pozdrawiam |
gls83 [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2006, 21:09
Wielkie dzięki za informacje. Niedługo będę się z tym bawił.
Pozdrawiam |
jaco11
Wiek: 50 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 16 Lut 2006, 21:46
gls83 przedewszystkim bezpieczeństwo a palenie się kabli od wzmacniacza jest o weile przyjemniejsze niz palenie się kabli o napieciu 380v ale i tak zrób to porzadnie bo moze byc przykro |
_________________ Córcia JOA11
Wysłany: 16 Lut 2006, 21:52
wepnij sie pod żółty przewód który idzie przy stacyjce . To jest Powier na radio . Powinien wychodzić gdzieś w okolicy miejscówki na radio ale nie zawsze instalacja to ma . Hm ewentualnie wepinij sie pod bezbpiecznik na którym jest cały czas prąd . Podmień bezpiecznik na mocniejszy o ile jest 5 A i wio . |
