Przesunięty przez: LOY 19 Sty 2007,  01:24		 |
			[Blacharstwo] Wyklepanie rantów błotników. |
		 Ługol
                  Wersja: Calypso
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 15 Lut 2006,  20:55   [Blacharstwo] Wyklepanie rantów błotników.
               Jak w temacie, jak to zrobić metodą domową, mam błotniki do malowania i przed tym chciałbym podklepać ranty żeby opon mi nie cięło. Jakim narzędziem to robić, młotek gumowy??? Prosze o rady     |
				_________________ Fiesta Calypso Sport 1.4i 1994r od 17.03.2005 LPG |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012,  22:02, w całości zmieniany 1 raz   |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 15 Lut 2006,  21:00
               jak masz blotniki i tak do malowania to wydaje mi zie ze zwykły młotek wystarzy    |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 15 Lut 2006,  21:16
               sa dwie szkoły ;
szlifierka i ścinasz rant zupełnie albo podginasz do wewnątrz - często trzeba wówczas ponacicac rancik .
Sklepując rób to ostroznie żebys tuningując nie zdeformował kształtu błotników. |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 andrew [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Lut 2006,  06:25   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
               | jezeli chodzi o ranty  to albo musisz dopasowac opone lub wspawac nowe nadkola bo czy ty ponacinasz czy  wyklepiesz to i tak ci nic nie da poniewaz kolo pracuje i nadkole ci bedzie darło opone  tak wiec pierwsze co to sprawdz amory i  pózniej dopiero mysl o przerabianiu pozdro andrew |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 17 Lut 2006,  07:28   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
                	  | andrew napisał/a: | 	 		  | jezeli chodzi o ranty  to albo musisz dopasowac opone lub wspawac nowe nadkola bo czy ty ponacinasz czy  wyklepiesz to i tak ci nic nie da poniewaz kolo pracuje i nadkole ci bedzie darło opone  tak wiec pierwsze co to sprawdz amory i  pózniej dopiero mysl o przerabianiu pozdro andrew |
dokładnie tak jak napisał Andrew szkoda potem wydawac pieniązki na opony  8) |
				_________________ Córcia JOA11
		 Jackxtor [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Lut 2006,  14:47
               | ja bym nacioł w trzech miejscach boschem błotnki podgioł do odpowiedniego kształtu i zaspawał a nadkole poalarką nagioł |
		 Ługol
                  Wersja: Calypso
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  17:29   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
Chyba nie wiesz o co biega. Rant błotnika jest zagięty do środka (ok 2 cm) I to właśnie on na dobrym wyboju tnie mi oponke. Wiem ze podklepanie tego rantu załatwi sprawę, bo to obowiązkowa rzecz jak wsadzasz szerszą oponę. Zrobiłem tak w matizie i przestało obcierać a miałem tam oponke 14 195/45. Robili mi to w warsztacie takim specjalnym narzędziem i zapłaciłem 150 zł więc teraz chce zaoszczędzić i zrobić to sam
Macie jeszcze pomysły, tylko bez postów typu zmień opone itp     |
		 MATEUSZ
                  Imię: mateusz
                  Wiek: 44  Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  18:46
               fajny pomysł!!! zaklep ranty a potem czekaj aż cie wszystkie ranty szybciej zgniją!!!!
jak je obetniesz ro rozdwoi ci sie błotnik od wewnętrznego nadkola bo są one tam zgrzane!! |
				_________________ Fiesta rok 1990 1.8 D  sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG |
                              			    Wysłany: 20 Lut 2006,  18:52   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
                	  | Ługol napisał/a: |
kolego nie przesadzaj ..jeszce ci mało dobrych rad . wszystko co mozna- zostało napisane  i nie przeczytasz juz raczej niczego lepszego . więc wybierz którąś albo      ZMIEŃ OPONY    |
		 andrew [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lut 2006,  13:44   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
               [quote="Ługol"] 	  | andrew napisał/a: | 	 		  | jezeli chodzi o ranty  to albo musisz dopasowac opone lub wspawac nowe nadkola bo czy ty ponacinasz czy  wyklepiesz to i tak ci nic nie da poniewaz kolo pracuje i nadkole ci bedzie darło opone  tak wiec pierwsze co to sprawdz amory i  pózniej dopiero mysl o przerabianiu pozdro andrew |
Macie jeszcze pomysły, tylko bez postów typu zmień opone itp    [/quote
wiem co pisze mam opony r15 195 \45 i jakos mi nie obciera po wymianie amorów ale sprawdz sobie czy nie masz przekoszonego autka bo ze 2cm sa zagiencia na rantach to chyba kazdy wie i to jest wzmocnienie błotnika i bez tego to na nic  forma blotnika   nadkola chyba ze chcesz aby ci zaczelo gnic bo i tak musial bys wspawac wzmocnienie rantu nadkolaaby mialo to jaki kolwiek wyglad i wytzrymalosc jezeli masz inne lepsze udoskonalenia to podziel sie z nami  to tyle |
