1 Lis 2008, 20:16
zmienne napięcie w instalacji
cipojsza
Wysłany: 22 Lut 2006, 11:11   zmienne napięcie w instalacji
Tak podejrzewam, że to napięcie. Chodzi o to że od pewnego czasu wszystko dostaje za dużo prądu na wysokich obrotach. Przy obrotach rzędu 800obr. /min jest ok, dmuchawa, tablica wskaźników działa normalnie ale... jak wrzucę jakiś bieg, zacznę jechać i obroty skoczą do 1,5tyś to wentylator zaczyna wyć, tablica rozdzielcza zaczyna razić (boję się żeby coś mi się nie popaliło). To wina alternatora? Czy gdzieś zwarcie jest? Jak rozpocząc diagnostykę?
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 22 Lut 2006, 11:35
Sprawdź napięcie miernikiem, przy podwyższonych obrotach, jeżeli będzie więcej niż 14,5V to może oznaczać, że masz regulator do wymiany. Przed sprawdzeniem napięcie, przyjżyj się klemom na aku, czy nie są zaśniedziałe za nadto i sprawdź połączenie aku z alternatorem.
Rycho
JetCar XR2
cipojsza
Wysłany: 22 Lut 2006, 17:47
Hmmmy ... wlasnie zmierzyłem napięcie na zimnym silniku, mniej więcej 1000obr/min
Napięcie na klemach dochodziło do 18V. Czy ja mam rozumieć że jeżeli jeszcze by obroty wzrosły to by było jeszcze większe napięcie?? Tosz to spali mi instalacje!!! To alternator daje ciała czy jest jakiś czujnik odpowiedzialny za to? Bo sie trochę zdenerwowałem.
Wysłany: 22 Lut 2006, 17:48
Padł regulator napięcia! Lepiej to napraw, bo narobisz sobie szkody na grubą kasę
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
cipojsza
Wysłany: 22 Lut 2006, 18:34
Gdzie tego szukać pod maską? Znalazłem jeszcze jeden post na podobny temat tam pisze o tym, że komuś wykipiał akumulator coś tam pozalewał i to było przyczyną awarii czujnika.. Muszę się przyznać ostatnio jak oddałem do warsztatu auto to jak przyszedłem po odbiór to te ciołki ładowały mi akumulator na nie odłączonych klemach i zamkniętych "cellach". Nie zwróciłem na to uwagi ale... teraz zaczynam łączyć fakty i coś mi tu się nie podoba!
Oczekiwał bym konstruktywnej dyskusji tutaj :-)
Wysłany: 22 Lut 2006, 18:48
regulator napięcia jest z tyłu alternatora pod taką ażurową obudową. Ale jak nawet niewiesz gdzie to jest, to lepiej zaholuj auto do elektryka i niech to sprawdzi
cipojsza
Wysłany: 22 Lut 2006, 20:40
1. Czy mozna ladować akumulator z zamkniętymi korkami (nie jest bezobsługowy)?
2. Czy można ładować akumulator wpięty w instalację w aucie?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Lut 2006, 20:44
ad. 1 nie
ad. 2 tak
1% dla mojego syna
abla
Wysłany: 22 Lut 2006, 20:50
Ad.1) Na krótką metę można (nie za długo)
Ad.2) Ja ładowałem i wszystko działa :) Jak odłaczysz klemy to zresetuje Ci się komputer i pewnie dlatego w tym warsztacie klem nie odłączali.
cipojsza
Wysłany: 23 Lut 2006, 07:21
Rozumiem, że od zbyt dużego napięcia na klemach może akumulatora wykipieć? No to chyba wszystko się składa w jedną spujną całość. :-/
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 15:00 ]
Czy... zajrzec jeszcze gdzies do tego alternatora bo mam go w domu? Zaraz jade po ten regulator napięcia wiec wieczorkiem moge zajrzec do tego alternatora tylko nie wiem na co tam zwracac uwage i co przeczyścić. Bedę wdzięczny za poradę.
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Mar 2006, 18:44
cium cium napisał/a:
trzeba tu niestety wspomnieć jeden niemarketingowy fakt nie dla wszystkich oczywisty, otóż bezobsługowe akumulatory to może kiedyś ktoś wynajdzie, jednakże póki co każdy z nich wymaga choćby minimalnej obsługi. To tak na wstępieteraz do rzeczy
ad .1 akumulatora NIE POWINNO SIĘ ładować z zakręconymi korkami celek, może to prowadzić do zbierania sie wodoru i prowadzić w ostatecznosci do wycieku lub wybuchu akumulatora, a pare kilo kwasu szkód może narobić....
2. ze swojego marnego doświadczenia wiem, iż najBezpieczniej wypiąć akumulator z instalacji, nie kosztuje to dużo wysiłku, no może transport jego do miejsa ładowania,
wtedy masz miejsce i możliwosć sprawdzenia poziomu elektrolitu i ewentualnego uzupelnienia wody destylowanej i niezakłóconej kontroli procesu ładowania, ot i wsio
peace
p.s. tak mi sie przypomnialo, iż akumulatory bezobsługowe lub jak je kto tam zwie posiadać powinny elementy rozszczelniające, umożliwiające wyrównywanie różnic P między atmosferą a wnetrzem akumulatora... :devil:
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Napięcie na klemach akumulatora
Jakie powinno być ?
Gość Elektryka 12 11 Paź 2005, 21:26
tomeka
Brak nowych postów [MK3] Mniejsze napięcie??
na biegu jałowym światła przygasają
sowa87 Elektryka 3 19 Gru 2011, 18:41
sowa87
Brak nowych postów Napięcie w porcie USB
tantal Elektryka ogólna 5 18 Gru 2019, 21:38
Brak nowych postów [MK3] subwoofer i napięcie
twix1992 Car Audio i CB 5 6 Lis 2010, 10:55
twix1992
