1 Lis 2008, 20:16
Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ?
nygma
Wysłany: 10 Mar 2006, 18:58   Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ?
Mam taki o to problem. Jakiś czas temu przestała mi działać tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby. Przeczyściłem styki i sprawdziłem doprowadzenia do belki. Myślałem, że to załatwi sprawę. Okazało się, że jednak nie. Kiedy włączę ogrzewanie szyby na jednej blaszce mam 12V, na drugiej jakieś 0,14. Kiedy włączę wycieraczkę na obu blaszkach jest jakieś 4,8V. Co się dzieje? Czy mógłyby mi ktoś to wytłumaczyć ?
Wysłany: 10 Mar 2006, 22:27   Re: Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ?
nygma napisał/a:
z ciekawości jak dokonałęś pomiaru?
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Mar 2006, 07:23
Tak jak pisze Syznszyl: w jaki sposób dokonałeś pomiaru? Mi to wyglada na brak masy w klapie - tylna klapa bierze masę przez zawiasy, a to jest nienajszczęśliwszy sposób. Najlepiej między klapę, a karoserią przykręcić miedzianą linkę i ten problem już odpadnie
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
nygma
Wysłany: 11 Mar 2006, 09:10
Pomiaru dokonałem tak:
Wyciągnąłem listwę z blaszkami, odpiąłem wtyki i:
przy podniesionej klapie, włączyłem ogrzewanie szyby, potem wyłączyłem ogrzewanie szyby i włączyłem tylną wycieraczkę.
Wydaje mi się, że na jednej blaszce jest plus po przkręceniu stacyjki, a dwie pozostałe to szyba i wycieraczka sterowane masą.
Nie jestem specjalistą od elektryki samochodowej, ale jak na moje to tylna klapa jest sterowana masą. Jeśli się mylę to prosiłbym o mądrzejsze wyjaśnienie.
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Mar 2006, 12:02
Po co są 2 plusy do wycieraczki? U mnie jest tylko jeden i wycieraczka dziła poprawnie.
Wysłany: 11 Mar 2006, 12:04
macziom napisał/a:
Jeden jest do tzw funkcji "parkowania" wycieraczki, ale który z nich to jest to niewiem. On się pojawia odrazu po przekręceniu stacyjki
nygma
Wysłany: 12 Mar 2006, 19:05
No i faktycznie się myliłem. Założenie mostka z kawałki miedzianej linki między karoserią, a klapą bagażnika załatwiło problem. Wywierciłem otworek w karoserii przy prawym zawiasie, a drugi koniec przykręciłem do klapy bagażnika. Przy odrobinie wyobraźni wygląda jak firmowe rozwiązanie.
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów WYCIERACZKA,OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY,BAGAŻNIK
Gość Elektryka 2 8 Gru 2009, 17:36
Brak nowych postów [MK3] ogrzewanie tyl.szyby.wycieraczka.kontr.paliwa
santana Elektryka 1 26 Paź 2009, 19:04
Brak nowych postów Schemat kostki, elektryczne szyby, ogrzewanie szyby
FiFa Elektryka 3 2 Cze 2008, 14:29
stafcio
Brak nowych postów [MK3] Wycieraczka tylnej szyby
kenczorf Mechanika 21 28 Sty 2010, 23:12
Brak nowych postów [MK4] Podgrzewanie szyby, tylna wycieraczka
zimzia Elektryka 13 13 Wrz 2010, 15:03
