Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ? |
nygma
Wiek: 43 Dołączył: 19 Sty 2006 Posty: 30 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Mar 2006, 18:58 Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ?
Mam taki o to problem. Jakiś czas temu przestała mi działać tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby. Przeczyściłem styki i sprawdziłem doprowadzenia do belki. Myślałem, że to załatwi sprawę. Okazało się, że jednak nie. Kiedy włączę ogrzewanie szyby na jednej blaszce mam 12V, na drugiej jakieś 0,14. Kiedy włączę wycieraczkę na obu blaszkach jest jakieś 4,8V. Co się dzieje? Czy mógłyby mi ktoś to wytłumaczyć ? |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 10 Mar 2006, 22:27 Re: Ogrzewanie szyby + wycieraczka, przebicie ?
nygma napisał/a: | Kiedy włączę ogrzewanie szyby na jednej blaszce mam 12V, na drugiej jakieś 0,14. Kiedy włączę wycieraczkę na obu blaszkach jest jakieś 4,8V. Co się dzieje? Czy mógłyby mi ktoś to wytłumaczyć ? | z ciekawości jak dokonałęś pomiaru? |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 11 Mar 2006, 07:23
Tak jak pisze Syznszyl: w jaki sposób dokonałeś pomiaru? Mi to wyglada na brak masy w klapie - tylna klapa bierze masę przez zawiasy, a to jest nienajszczęśliwszy sposób. Najlepiej między klapę, a karoserią przykręcić miedzianą linkę i ten problem już odpadnie |
nygma
Wysłany: 11 Mar 2006, 09:10
Pomiaru dokonałem tak:
Wyciągnąłem listwę z blaszkami, odpiąłem wtyki i:
przy podniesionej klapie, włączyłem ogrzewanie szyby, potem wyłączyłem ogrzewanie szyby i włączyłem tylną wycieraczkę.
Wydaje mi się, że na jednej blaszce jest plus po przkręceniu stacyjki, a dwie pozostałe to szyba i wycieraczka sterowane masą.
Nie jestem specjalistą od elektryki samochodowej, ale jak na moje to tylna klapa jest sterowana masą. Jeśli się mylę to prosiłbym o mądrzejsze wyjaśnienie. |
macziom
![](http://macziom.w.interia.pl/avatar.jpg)
Wersja: Calypso
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 11 Mar 2006, 12:02
Po co są 2 plusy do wycieraczki? U mnie jest tylko jeden i wycieraczka dziła poprawnie. |
Wysłany: 11 Mar 2006, 12:04
macziom napisał/a: | Po co są 2 plusy do wycieraczki? U mnie jest tylko jeden i wycieraczka dziła poprawnie. | Jeden jest do tzw funkcji "parkowania" wycieraczki, ale który z nich to jest to niewiem. On się pojawia odrazu po przekręceniu stacyjki |
nygma
Wysłany: 12 Mar 2006, 19:05
No i faktycznie się myliłem. Założenie mostka z kawałki miedzianej linki między karoserią, a klapą bagażnika załatwiło problem. Wywierciłem otworek w karoserii przy prawym zawiasie, a drugi koniec przykręciłem do klapy bagażnika. Przy odrobinie wyobraźni wygląda jak firmowe rozwiązanie.
Dzięki za pomoc. |
