Przesunięty przez: trzeci 13 Lut 2010, 19:46 |
[MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją |
szymko200
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:34 [MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją
jak zabezpieczyć pas tylny w mk3 92r przed korozją chodzi mi o jakieś sprawdzone metody najlepiej domowe bo z kaską krucho dodam ze ten mój pas tylny jest już w strasznym stanie od str wew. jest już zabezpieczony warstą bitumiczną chodzi mi o zabezpieczenie str zewnętrznej takie w miare skuteczne i mało szpetne
na pewno już ktoś z was to robił więc proszę o porady i opis metod |
_________________ ###eoe###kurak###thc### |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
mdcs
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:56
Dobry podkład antykorozyjny i na to lakier! |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:59
wyczyścic do gołej blachy i tak ja kolega wyżej |
szymko200
Wysłany: 18 Mar 2006, 01:36
tylko ten mój pas tylny jet pęknięty i myśle żeby położyć oczywiście po wczećniejszym wyczyszczeniu powierzchni płutno i posmarować żywicą wyrównać i pomalować tylko nie wiem jak to zrobić jaka jest procedura takiej operacji i nie wiem czy to będzie ok |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 18 Mar 2006, 05:37
jak zabezpieczyć sie nie da to moze schować
szeroki zdezak i po kłopocie (wiem, wiem "średnia" to, to metoda... )
ale zdezak od futury czy mk4 załatwia sprawe |
AiK [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2006, 09:44
ja mam potwornie zjedzony pas dolny w dwóch miejscach na wylot
(na bokach na jakimś spawie chyba).
blacharz powiedział 600 zł za wymianę i pomalowanie :-D
więc chyba nie wymienię.
raczej jakieś łaty wstawię |
suchy
Wiek: 54 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 18 Mar 2006, 19:43
tez mysle o tym plutnie po zimie |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2006, 22:50
AiK napisał/a: | ja mam potwornie zjedzony pas dolny w dwóch miejscach na wylot
tego blachaża chyba powaliło ten pas tylni dolny kosztuje do 45zł a przedni równe 35zł ostatnio sie dowiedziałem bo klepie fieste po tym jak wjechałem na drzewo
a malowanie tego pasa kosztowało by około 150zł
wspawanie około 50zł |
AiK [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2006, 14:07
no to jadę do Płośnicy ;-)
i pomaluję sobie sam. |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2006, 14:40
nie ma sprawy |
szymko200
Wysłany: 23 Mar 2006, 07:03
a wiecie możę jak się robi "baranka"(chropowatą warstwę zabezpieczającą przed korozją i maskującą przy okazij jakieś drobne uszkodzenia ) czy do tego trzeba mieć jakieś dodatkowe urządzenie czy to jakaś specjalna sybstancja |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:03
do tego jest specjalny pistolet cena około 60 zł u puszka z preparatem na podobizne biteksu którą przykręcasz do pistoletu podłączasz pod sprężarę i pryskasz |
DARIUSZLEGAT [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:15
jest także baranek w sprayu 400ml 10-15 zl, ja wlasnie go uzylem blacha wytrzymuje dluzej niz na samym lakierze |
Leon_SSJ
Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:58
ja mialem w baranku a teraz po zimie mi poodlazilo na bokach i nad koncowka tlumika to wzielem polakierowalem calosc (pod zderzakiem) w czarnym mat i spox z przodu mam dokladke rs tez czarnym macie to sie komponuje |
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 45 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Mar 2006, 10:09
a to jest bardzo proste :], troszkę szpachli samej lub z łóknem szklanym dajesz od serca i powoltku sobie zetrzesz do wymaganej grubości, a ile przy tym frajdy bo dość szybko kostnieje na amen, no a jakby coś to jedziesz pozniej zywica epoksydowa i plotnem tak jakbys cos chcial wiecej ukryc i po klopocie.. |
szymko200
Wysłany: 27 Mar 2006, 18:32
DARIUSZLEGAT napisał/a: | jest także baranek w sprayu 400ml 10-15 zl, ja wlasnie go uzylem blacha wytrzymuje dluzej niz na samym lakierze |
a jak prezentyje się ten pas po nałożeniu tego baranka ?
czy lakierowałeś go po nałożeniu na kolor nadwozia?
czy baranek po wyschnięciu jst matowy? |
piterak [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2006, 19:55
szymko200 napisał/a: | a jak prezentyje się ten pas po nałożeniu tego baranka ?
czy baranek po wyschnięciu jest matowy? |
baranek to jest taka puszka, do której dołącza sie pistolet i sprężone powietrze i kładzie na lakier od spodu samochodu najlepiej.
nie wiem jakie są rodzaje baranka, bo nei spotkałem sie z innym jak przezroczysty
z daleka nie widać baranka, trzeba sie przyjrzeć i wtedy widać takie delikatne fałdy, ale dobrze to wygląda.
baranek świeci tak samo jak reszta karoserii
samemu nie radze nakładać baranka bo mozesz zepsuć sobie lakier |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2006, 21:59
jest jeszcze szaru biały i czarny baranek |
szymko200
Wysłany: 28 Mar 2006, 16:26
szkoda że czerwonego nie ma :-( :(
taki by mi najbardziej odpowiadał
a tak będe musiał na czrno pojechać
czy ten czrny baranek po wyschnięci jest matowy czy nie koniecznie? |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2006, 22:46
jest matowy |
