[MK3] Wyciek oleju przy kole zamachowym - 1.1
nygma
Wysłany: 27 Mar 2006, 17:35   [MK3] Wyciek oleju przy kole zamachowym - 1.1
Trafiła mi się właśnie taka przykra recz, ostatnio zauważyłem plamę oleju na bloku silnika i obudowie skrzyni biegów, przy kole zamachowym. Oleju ubywało mi w miarę rozsądnych ilościach tzn. jakieś 2.5l / 1000. Teraz w weekend zrobiłem ponad pięćset kilometrów. Rano przy odpalaniu zauważyłem, że kontrolka ciśnienia oleju gaśnie później niż zwykle. Po powrocie zajrzałem pod maskę, a tu plama. Teraz sięgnęła już rozrusznika. Oleju ubyło do min. na bagnecie, dlatego ciśnienie pojawiało się po chwili. Mam do was pytanie jak jest rozwiązana ta strona wału korbowego? Uszczelniacz, odrzutnik. Jednym słowem co może być przyczyną wycieku. To jest na 100% olej silnikowy. Sprawdzałem w skrzyni jest OK.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Matis
Wysłany: 27 Mar 2006, 18:58
uszczelniacz wału korbowego jest do wymiany a najgorsze jest to że trzeba ściągać skrzynie biegów.
nygma
Wysłany: 27 Mar 2006, 19:16
Na wyciąganie skrzyni byłem raczej przygotowany. Nie byłem tylko pewien jak wygląda sprawa od strony skrzyni biegów. Byłem pewien, że uszczelaniacz jest przy kole pasowym, ale nie mam pojęcia jak to wygląda od strony koła zamachowego. Może mógłby mi ktoś bliżej wyjaśnić jak jest to rozwiązane. Jeśli uszczelniacz, to czy można go powszechnie dostać. Może wystarczy znać rozmiar i coś da się dobrać ?
mdcs
Wysłany: 27 Mar 2006, 19:21
Rozwiązane jest to podobnie jak od strony koła pasowego. Kupisz w sklepie:)
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 27 Mar 2006, 19:23
Idź do sklepu i powiedz że potrzebujesz uszczelniacz na wał od strony koła zamachowego :) dostaniesz za około 35zł :) (tylko podaj sprzedawcy pojemnośc, marke, model i rok prod. samochodu :) ) Później idziesz w garaż z autem i ściągasz skrzynię, odkręcasz docisk sprzęgła, ściągasz sprzęgło, odkręcasz koło zamachowe i uszczelniacz masz na wierzchu już :) wydłub go jakimś śrubokrętem i wsadź nowy (nie uszkodź go !) poskładaj wszystko do kupy i ciesz się że nie dałeś zarobić mechanikowi z 200zł :)
Pozdro
nygma
Wysłany: 27 Mar 2006, 19:51
Bardzo miło słyszeć, że po drugiej stronie jest też uszczelniacz. Mam jeszcze jedno pytanie a propose wymiany. Nie uda mi się skombinować żadnego podnośnika, wielokrążka, ani żadnej innej tego typu suwnicy. Ile waży skrzynia biegów, 5-cio biegowa. Zastanawiam się czy da radę w dwie osoby (więcej i tak nie ma jak podejść) wyciągnąć draństwo ?
Matis
Wysłany: 27 Mar 2006, 20:06
nygma napisał/a:
wagi nie znam, ale w dwie osoby spokojnie dacie rade.
michalford
Wysłany: 27 Mar 2006, 22:38
jesli chodzi o wage skrzyni biegow to spokojnie ja udzwigniesz ale z tego co wiem to ciezko sobie poradzic nawet we dwojke jesli nie masz jakiegos podnosnika lub czegokolwiek podobnego, bo trzeba sie troche nagimnastykowac zeby ja wyjac!
fiesta 1.1i C 1990
granadziarz
Wysłany: 28 Mar 2006, 06:58
to może ja się podepnę pod temat, bo czeka mnie zwalanie skrzynki z tego samego powodu(+ cieknące półosie). Czy ktoś zna romiary uszczelniaczy półosi w mkIII? wiem, Ze można w sklepie, tylko po co przepłacać , skoro w hurtowni łożysk kupię za połowę sklepowej ceny mimo rabatów w sklepie. Zaznaczam że przekopałem forum na lewo i prawo i nie znzlazłem takich informacji.
[ Dodano: Wto Mar 28, 2006 20:47 ]
trochę połaziłem i mam:
przód wału korbowego - 38,58X52,37X8
tył wału korbowego - 60,45X76,18X10 LEWY!
uszcelniacze półosi - 40X55X8 - oba są takie same, nie sa kierunkowe
wszystkie są dostępne z Corteco więc bardzo wysoka jakość, za wszystkie 4 sztuki zapłaciłem w detalu w hurtowni łozysk 62 zł. W sklepie za sam tylny uszczelniacz chłopaki zaśpiewali 48 zł :-/
Mizer 59
