Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 30 Sty 2009, 22:39 |
Hamulce rs2000 |
pmolik [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 05:37 Hamulce rs2000
Mam do Was pytanie czy hamulce od eskorta RS2000 podejda do fiesty ??
Bo jest opcja je kupic na allegro http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=93405210 .
Rzecz jasna mysle ze bez regeneracji sie nie obejdzie, ale to nie stanowi dla mnie duzego problemu. Do tego bym sobie wstawil nowe tarcze Brembo Max lub ETC nacinane i fajne klocki.
Mam tylko watpliwosci bo z tego co wiem to tarcza fiesty ma 239mm srednicy i 20mm grubosci. A tarcza od tego escorta ma 260mm i 24,4mm.
Mam ochote takie hamulce na przod sobie zapodac tylko nie wiem czy nie stanie cos na drodze, np srednica otworu centrujacego, poprostu nie wiem a w Microcacie takich dokladnych danych nie ma.
Wolalbym szczerze nie uslyszec od Was koledzy odpowiedzi ze sie nie da lub ciężko - tylko co zrobic zeby sie dało .
Drugi problem to oczywiscie tył, chcialem tam sobie wsadzic bebny o wiekszej srednicy, chodzi mi o 203mm, bo teraz mam 180. Czy np. te z tej aukcji podejdą http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=93589310 ?? Rozumiem ze do nich oczywiscie nowe bebechy musze zalatwic ale chodzi mi o sam fakt czy sie da ??
Wiem ze podobnych tematow bylo na forum troche, wydaje mi sie ze chyba wszystkie przeczytalem, ale wole sie upewnic osobiscie.
P.S. Ostatnie pytanie, jezeli dojdziecie do wniosku (licze na to) ze da sie zrobic taki przeszczep hamulcow to moje pytanie brzmi : Czy pompa hamulcowa standardowa od mojej fiesty bedzie dalej spelniala swoja role czy bedzie nie wydalac ??
Z góry dziękuje
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 30 Sty 2009, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Mar 2006, 06:36
Cześć słabo się odzywasz ostatnio.
Akurat tak się składa że i te zaciski od escorta rs2000 i ten komplet na przód
od fiesty RS turbo mam ja:) Sprzedaje je na moją prośbę mój braciszekna allegro
Jeżeli nie bawisz się w rajdy polecam Ci hamulce od fiesty turbo. Jeżeli masz
dużo kasy to dokupisz sobie tarcze 270mm po 150 zeta za sztukę i będziesz
miał prawie takie mocne hamulce jak ja (nie chwaląc się oczywiście) kup wtedy te
od RS2000. Miałem kiedyś foto takiej fiesty
Tak czy inaczej bardziej polecam hamulce od fiesty turbo bo masz już przód
komplet
Przeczytaj to tu jest cała historia tych tarcz nawiercanych
Tarcze gienka wichury
Drugi temat bębnów. Żeby je zamocować musisz mieć całą obudowę hamulców tył ze
szczękami i tłokami. Bez tego ani rusz. Na wiosnę sprzedaję komplet swój. Nie
wstawisz samych bębnów RS lub od sierki bo to to samo na tył od fiesty 1,1 bez
całego kompletu. Taki komplet hamulców powinien Ci wystarczyć
Na wstawienie hamulców przód od escorta potrzebujesz większej pompy bo
jest bardzo duża róźnica w srednicach cylindrów zxacisku fiesty i escorta
Hamulce od fiesty RS czy od sierry podejdą bez problemu i będą spełniały swoje zadanie
na starej pompie
POZDRO
Tu masz fieste z hamulcami przód od RS2000
W tej chwili ma już zamontowane od mondeo st200
pmolik [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2006, 03:21 Nie wyjasniony do końca tył...
Dzieki Gienek za pozyteczne informacje, ale jak powiedziales mi ze masz na sprzedaz tez zestaw FRST to zaczynam sie zastanawiac czy chce escorta RS z przodu czy fieste.
Musze to sobie jeszcze przemyslec.
Ale dalej nie uzyskalem jasnej w miare odpowiedzi na pytanie o tył. Mam na myslie że abym mogl wlozyc bebny 203mm zamiast 180 co musze zrobic. A scislej to wiem co, chodzi mi tylko o jedna rzecz zeby mi ktos powiedzial w jaki sposob sa montowane talerze bebnów do wachaczy, tzn czy jest to "jedna" calosc zespawana (czyli talerze bebnow sa przyspawane na stełe do belki tylnej czy sa przykrecone do niej na śrubach). Sprawdzalem w Microcacie i wg mnie sa one przykrecone na 4srubach do belki tylnej, ale rozmawialem z kolesiem od ktorego chce kupic te bebny bo ma prawie nowe (napewno nie przetaczane i bez rantu jeszcze), ale on powiedzial mi ze sprawdzal i sa one przyspawane do tylnej belkii. Wiem ze mogl probowac mnie zrobic w "buraka" i wcisnać mi jeszcze dodatkowo tylna belke i dlatego tak gada, ale on powiedzial ze dodaje mi tą belke za free, bo i tak by ja mial wyrzucac i ze place tylko za bebny.
Dlatego nasunely mi sie watpliwosci jak to naprawde jest a nie mam narazie czasu zeby wejsc pod Fieste i sprawdzic.
Jezeli ktos z Was wie na 100% jak to jest zmontowane to bylbym wdzieczny gdyby napisal.
Pozdro |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Mar 2006, 06:38
Tutaj masz podane jak wstawiałem tył od RS2000
W fiesście jest podobne tylko zamiast rozpórki
recznego jesst tłoczek który rozpiera szczęki
Mocowanie całości czyli piasty do obudowy bębna
odbywa sie za pomocą nitów a całość piasta
z obudową do tylnej belki za pomocą 4 śrub
których rozstawy i kierunkowość ford ma identyczną
od 89 roku we wszystkich jego modelach z
wachaczem wleczonym, czyli w escortach i fiestach
Dzisiaj siadł mi transfer na sllbrand.nu ale jutro już coś zobaczysz
Misterna Robota ienka WIchury |
marcel20
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 24 Mar 2006, 19:34
Pmolik jak chcesz to nie licytuj, daj mi znać a ja wycofam aukcje:)
Ty sie z Radkiem dogadasz... |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Mar 2006, 05:53
Zastanwiajcie się szybko bo zaczyna sie wszystko dekompletować.
Tarcze idą do klijenta zostają dwa komplety zacisków. |
molu
Wysłany: 30 Mar 2006, 07:54
| wszystko pieknie tylko moglby mnie ktos oswiecic po co w dieslowatym mule takie profi hample ? 8) |
pmolik [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2006, 02:14
Ten "dieslowski muł" dopiero zaczyna przemiane. Przed wakacjami robie hamulce, wspomaganie, zmiane srodka w tym tapicerki, zmiana przodu i tyłu na MK4. I zmiane koloru auta.
W sumie to hample prawie gotowe...., ze wspomaganiem zgadza sie mam pewne kłopoty (ale da sie), deska rozdzielcza czeka az bedzie skonczona blacharka, ktora mi dosc powoli idzie, spowodu rudej k.r.y. Tapicerke przywiozlem w piatek od tapicera i mnie sie bardzo podoba.
Czyli prace ida w miare do przodu...
Teraz odpowiem na pytanie.
To co pisalem to przed wakacjami, w wakacje do stanow, a po wakacjach fiesta otrzyma
"nowe serce" i wtedy te hamulce bedą na 100% potrzebne.
Pozdrawiam |
marcel20
Wysłany: 1 Kwi 2006, 10:19
Widze, że tył od mkIV i wnętrze szybko łapie nowych zapaleców- ciekawe jak
będzie z wykonaniem, tak czy siak życze powodzenia i jak coś to pw do mnie
lub do Gienka i jakies hantelki pewnie będą.Pozdro |
pmolik [Usunięty]
Wysłany: 3 Kwi 2006, 23:58
Wielkie Dzieki za wszelka pomoc Tobie Marcel20 i Gienkowi także.
Jak bede cos potrzebowal kupic to napewno do Was w pierwszej kolejnosci sie zglosze.
A jakie bedzie z wykonaniem, pożyjemy zobaczymy...
Napewno zamieszcze zdjęcia na stronie i zobacze jak to ocenicie.
Mysle ze wrzuce parę zdjęć juz po swietach wielkanocnych to bedziemy oglądać.
I zycze również Wam powodzenia w dalszych modyfikacjach
Moze zobaczymy sie kiedys na jakims spocie jak tylko sie powyrabiamy z autkami
Pozdro |
