[MK3] Trzęsienie autem
picio_18
Wysłany: 4 Kwi 2006, 15:19   [MK3] Trzęsienie autem
Jak w temacie problem polega na tym że w czasie jazdy (bez wzgledu na predkość) odczuwlane jest lekki trzesienie sie samochodu, dodam że kierownica lekko też się trzesie (również bez wzgledu na prędkosc)
Dodam też że po zakupie (ok rok temu) były wymienione końcówki drążków kierowniczych, robiona była geometria komputerowa, przed momentem sprawdzałem stan tarcz i klocków co sie okazało że stan jest bardzo dobry, auto jest bez wspomagania z maglownicy nic nie leci, dodam też że jeżdże jeszcze na oponach zimowych (ale to chyba nie ma znaczenia)
Zauważyłem też że mam na kierownicy luz tzn moge ja lekko "wyciągnąć" do siebie!!!!!
Tak sobie myślałem czy może nie trzeba kół wyważyć, a co do "wyciąganej" kierownicy to moze krzyżak?
Może wieci albo mieliście coś podobnego?!
Z góry dzieki za opdpowiedzi!
MOJE HOBBY
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Kowal
Wysłany: 4 Kwi 2006, 15:55
Moze byc oponka krzywa , napewno w niejedną dziure wjechałes tej zimy ;-)
prawdopodobnie prawa strona bo na poboczach najwiecej dziur :D
Ja miałem z tyłu lewą krzywą i z przodu prawą , bujało całym autem !!
A jak ci kierownica bije to własnie jedz wywazyc koła i sprawdzic te opony ,
jak cos bedzie nietak to wulkanizator Ci powie .
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 4 Kwi 2006, 23:44
No więc na 80% masz bite auto. Czeka Cię albo wymiana tej czarnej rurki osłaniającej wał kierownicy albo jej wyprostowanie, to ona jest przyczyną tego, że możesz sobie kierałkę pociągną do siebie i pewnie porusza na lewo i prawo.
Rycho
JetCar XR2
picio_18
Wysłany: 5 Kwi 2006, 07:50
auto na 100% nie jest bite!! A kiera nie rusza sie w prawo i w lewo tylko moge ja lekko "wyciągnąć" do siebie i spowrotem! Podjade może dzisiaj do wyważenia kół zobaczymy co z tego bedzie!!
MOJE HOBBY
beeper
Wysłany: 5 Kwi 2006, 10:52
Mi od 3 dni tez zaczelo trzasc autem. Wczesniej tego nie bylo. Wulkanizator powiedzial ze mam peknietą siatke w oponie.
luby-
Wysłany: 5 Kwi 2006, 12:39
nie przejmuj się kierownicą
na 90 % będzie to koło
podjedź do wulkanizatora i wyważ
jak nie podziała to pisz
Pozdro
