[MK3] Jak zdemontować kierownicę z poduszką
Ługol
Wersja: Calypso
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Kwi 2006, 15:55   [MK3] Jak zdemontować kierownicę z poduszką
Jak w temacie, fiesta mk3, ktos już rozbierał taką kierownice z poduchą?
Fiesta Calypso Sport 1.4i 1994r od 17.03.2005 LPG
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
picio_18
Wysłany: 8 Kwi 2006, 21:59
jak skręcisz kierownice o 45st. (raz w prawo raz w lewo) i spojrzysz od tyłu to bedziesz widział wkręt który odkręcsz (one trzymaja poduche) jak już odkrecisz to poduchw w środku trzyma sie jeszcze na chyba 2 kabelkach!!
MOJE HOBBY
andrew
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:48
specjalnie zrobilem fotki a zeby ci pokazac tu w tym miejscu sa dwie śruby na 6gwiadkowy imbus (kluczyk ) ale aby tu odkrecic to pierw musisz zdemontowac dolna atrapke pod kierka potem jak odkrecisz juz te dwie to wysunie sz poduszke do siebie nastepnie odrecisz kluczem 15 głowne trzymanie kiery
i i dodatkowo trzy wkrety po zdjeciu kiery to wyglada tak prócz tego trzyma sie przewód od poduchy który musisz odłaczyc i to wszystko tylko zaznacz jakie ma polozenie kierka abys ponownie mial ja w tym samym miejscu
dosc istotna rzecz aby zdjac kierke i ja załozyc musisz miec kluczyk w stacyjce abyś mógł ja przemieszczac
xeper
Wysłany: 9 Kwi 2006, 16:47
taaa. i mu wystrzeli!
odłacz najpierw akumulator na 5 minut a potem dopiero poduszke odkrecaj i trzymaj ja tyłem do siebie
andrew
Wysłany: 9 Kwi 2006, 17:21
jzezeli kolega jest uswiadomiony w tym wiecej i to robil to prosze to zrobic tak jak podaje
tak na marginesie co wpływa na otworzenie sie poduszki bezpieczeństwa?
prosze o wypowiedz
xeper
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:22
np wstrzasy i to jest takie z głównych niebezpieczenstw. ale wazne jest zeby zdezaktywowac airbaga przed demontarzem.
ja proponuje tak: zrob kabelek i podłacz do poduszki poloz ja na ziemie, na niej ustaw kilka opon. kabel zrob z 4 metry i podlacz do akumulatora :D - metoda na utylizacje poduszek
a szczeze to zaplac te 50 zeta i niech ci to w serwisie sciagna
Wysłany: 10 Kwi 2006, 23:49
Andrew dobrze pisze, z tym że te śrubki to nie są na imbus (sześciokatne) tylko TORX (gwiaździste) tak że zwykłym imbusem ich nieodkręcisz- zreszta jak większość rzeczy we fieście. Sama poduszka tak łatwo nie strzeli, ale po co ryzykować. Odłącz aku poczekaj i dopiero odkręcaj. Poduszka ma czujnik uderzeniowy umieszczony nie w sobie, tylko za schowkiem na przeciwko pasażera i idzie tam taki zółty kabel.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
andrew
Wysłany: 11 Kwi 2006, 05:06
jackrzec napisał/a:
zgadza s ie nie inbus tylko torx sześciokat czyli gwiazzdeczka brakowało mi tego słowa p[oprawnego nazewnictwa ale zaden problem z jej odkreceniem szczerze robiłem to juz chyba z 6razy i nie ma powoidu do strachutak ze dzialaj
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
rufffio
Minigrat559
