		[MK3] Przełącznik zespolony |
		 Frycek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Maj 2006,  14:27   [MK3] Przełącznik zespolony
               Wiem ze konsola jest chyba nierozbieralna..ale mam problem.
Przy wlanczaniu lewego kierunku zaczyna mi bzyczec!!
wymienilem przekaznik i nic..na prawym jest ok
przejezdzilem cala zime bo ustalo teraz zrobilo sie cieplo i znowu sie zaczelo...
czy mam kupywac cala konsole czy da sie to jakos naprawic?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010,  23:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 BIGL [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Maj 2006,  06:02
               | Chyba raczej chodzi ci o przełącznik zespolony, możesz pozdejmować obudowy kolumny kierowniczej i napsikać do włącznika jakkiegoś szuwaksy poprawiającego styki elektryczne, ale raczej ci ten przerywacz siada co jest przy włączniku, może sprawdż go i jak coś wymień.Rozbierać tego nie polecam (chyba że ktoś ma zdolności zegarmistrza), ja kiedyś miałem to samo co ty na kierunku w lewo  brzęczał aż w końcu w ogóle przestał działać , rozebrałem włącznik a on sie rozleciał na czynniki pierwsze i tak już zostało że musiałem kupić drugi (OK 70 ZŁ).Myśle że wina jest po stronie tego przerywacza czy przekażnika. |
		 silvercar
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
                              			    Wysłany: 3 Maj 2006,  09:11
               | Rozbierałem przełącznik i nie ma tam żadnej większej polityki. Dwie kostki od świateł długich i wycieraczek tył oraz jedna blaszka jak w zwykłym przełączniku właśnie od kierunkowskazów!!!!! Może te styki są nie tak... |
				_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
		 Piter
         Ninja TEAM
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  23:08
               | Ludzie sporo na ten temat pisali. Poszukaj w archiwum. Są 2 rodzaje przełączników, skręcane i nitowane. Jak wyciągnąć i rozebrać przełącznik znajdziesz jak poszukasz. A z tego co pamiętam to zapukaj na priv do Łokmena, powinien mieć taki na zbyciu. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
