Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:55 |
Modyfikacje fiesty Mafios'a |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Maj 2006, 13:52
Komplet Tłoków w komplecie to pewnie wydatek około 1000zł jak sądze??
Myle sie?? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Maj 2006, 14:00
ciut wiecej dlatego juz mam komplet tlokow w idealnym stanie zaloze nowe pierscienie i bedzie rowniez gites |
_________________ RS TURBO |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Maj 2006, 16:52
pierscionki juz mnie kosztowaly 200zl :-( |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 24 Maj 2006, 09:27
nie mieli wlasnie tam do mojego
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 23:27 ]
chialem powiedziec ze juz nie mam silnika 105 ps tylko 130 po remoncie postanowilem zrobic tamten motor z RSki i juz mam chlodzenie olejem tlokow od spodu glowice z walkami od rski dla ciekawostki Rs1800 w zaworach ma ciut wieksze i mocniesze sprezyny ;-) jedyna wada jest ze bedzie to 130 na kompie od 105 :( no trudno wazne ze silnik zrobiony kosztowal mnie naprawde bardzo duzo i jestem goly w miedzy czasie doszly stare zabawiki i juz jakis czas temu kupione tzn. zegary od mk4 zderzak przedni od demolka ;-) noi daszek jutro planowana pierwsze zapalenie motoru |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Maj 2006, 08:20
spoko dioda wszystko zostalo sprawdzone
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 08:37 ]
i po remoncie chodz nie ukrywam ze jeszcze troche zaczym auto wroci do dawnej swietnosci fakt ze mialem cala dobra glowice z RS1800 i blok wiec koszta mniejsze ale i tak poszlo 850zl :-( :-(
RÓŻNICA MIEDZY SILNIKIEM 105 A 130 KONNYM
Blok tloki wal glowica jest taka sama jedynie w 130 jest wieksza przepustnica
blok w 105 ma kanaliki na chlodzenie tlokow olejem tylko zamiast wtryskiwaczy ma zaslepki wystarczy je wkrecic i przykrecic wtryskiwacz glowica ta sama jedynie zawory maja wieksze i twardsze sprezyny noi glowica ma inne walki rozrzadku to sa jedyne roznice !!
remont zeteca szkoli |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2006, 21:08
pochwalil bys sie swoimi nowymi zegarkami na forum |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Cze 2006, 23:46
spoko bedzie indiglo wkrotce to pokaze |
marcel20
Wiek: 39 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 6 Cze 2006, 06:20
Nie wiem dlaczego ale wydawało mi sie tzn. zapamiętałem, że w xr2i była dosyć spora chłodnica,a
patrząc na twój silnik nie wydaje sie ona aż tak większa od rs turbo
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 06:22 ]
Ps. będzie trzeba kołować od sierry cosworth z dwoma wiatrakami |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Cze 2006, 23:12
tak sie konczy przygoda fiesty xr3i i ...
ale cdn ... pop |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Lip 2006, 23:40
po niebieskiej zostala juz jedynie historia milka przez weekend dostala cala zawieche wydech i silnik z niebieskiej teraz czeka w kolejce u blacharza , lakiernika z dodatkow stylistycznych wkoncu dojdzie daszek maska z badlookiem takim jak ma faza noi znajda sie na masce orginalne wloty z escorta rs turbo zdjecia jutro ( jeszcze do przelozenia caly srodek itp)
wiec panowie kolejny swap na moim koncie
napierw wyzwanie 1.1 na 1.8 93rok
pozniej 1.3 na 1.8 95rok ( tutaj bardziej wszystko popiepszone ;-) )
taka kupilem :
wybebeszylem ja cala i zalozylem cale zawieszenie uklad hamulcowy i wydechowy z niebieskiej noi 1.8 i teraz wyglada tak :
teraz czeka u blacharza az jej korozje zwalczy pozniej pomalowana zostanie i uzbrojona w pakiet Xr2i |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Lip 2006, 23:28
przydały by sie białe kierunki na błotniku czekam na wynik wizyty u blacharza |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 24 Lip 2006, 23:40
PUMA napisał/a: | przydały by sie białe kierunki na błotniku |
beda beda ;-) wszystko w swoim czasie ;-) to ma byc moj najlepszy projekt ktorego nie doczekala niebieska ;-) |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lip 2006, 10:16
zdradze wam troche , bedzie zrobiony badlook na masce znajda sie orginalne wloty z escorta rs turbo ;-) przedni zderzak xrki bedzie z dokladka od golfa itd .... |
easy [Usunięty]
Wysłany: 26 Lip 2006, 22:52
Fiesty bez zderzaków wyglądają kozacko jakby to ładnie wygładzić... "D
a w temacie to niema co Patryk, gratuluje samozaparcia |
King of Bednary 2011
Wysłany: 26 Lip 2006, 22:58
po zeswapowania motorku i zawiasu zaczyna mi siep odobac to autko
bedzie ciekawy egzemplarz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 26 Lip 2006, 23:07
Bedzie jedyna w swoim rodzaju MilkXRka... a znajac juz te tematy wiem ze sporo czasu potrzeba zeby zaprezentowac auto juz w jakims stanie
Pozdrawiam |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Sie 2006, 21:55 Re: hmm
Nowe zabawki do milki pod tarcze nawiercane od gienka Polecil Puma a towar zakupiony od Piotra RKR jeszcze raz dzieki chlopaki
Lookas0001 napisał/a: | No Mafios też mam ten silnik co Ty ale 105 KM :-/ . Drogie się modyfikacje i jak ma się to do spalania?
[ Dodano: Wto Sie 01, 2006 17:41 ]
No Mafios też mam ten silnik co Ty ale 105 KM :-/ . Drogie są modyfikacje i jak ma się to do spalania? |
i tu sie mylisz ja juz mam 130 konny :p
[ Dodano: Sro Sie 02, 2006 21:56 ]
west napisał/a: | Lookas0001 napisał/a: | No Mafios też mam ten silnik co Ty ale 105 KM :-/ . Drogie się modyfikacje i jak ma się to do spalania?
Poszukaj trochę, było to wałkowane w paru tematach. Tak co pamiętam to do wymiany idzie przepustnica, komp i musisz się zaopatrzec w dodatkowe chłodzenie tłoków olejem od spodu. |
przeczytaj moj caly temat od poczatku wszystko jest napisane jak zrobic ze 105 130 konna i rownice |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Sie 2006, 22:22 Re: hmm
Darekmk3 napisał/a: | Mafios napisał/a: |
tiaa to go shamuj wtedy sie dowiemy wkoncu jak sie ma moc w tym silniku:D |
powoli jakbys tematu nie sledzil to przed wypadkiem byla robiona kapitalka silnika nowe pierscienie itp zalozone zostaly wtryskiwacze na denka tlokow mocniejsze sprezyny na zaworach |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 2 Sie 2006, 22:25 Re: hmm
Mafios napisał/a: | Darekmk3 napisał/a: | Mafios napisał/a: |
Patryk sledzilem temat i widzialem co robiles;) ale shamowac trza sam wiesz o co biega:P |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
