Przesunięty przez: molu
4 Kwi 2008, 10:34
wyciszanie radia
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 25 Maj 2006, 20:05   wyciszanie radia
czy daloby sie zrobic w fiescie tak zeby radio sie stopniowo wyciszalo i podglaszalo przy wlaczeniu-przekreceniu kluczyka?? zeby nie bylo takiego urwania tylko lagodnie sie sciszalo i dopiero wylaczalo tak samo przy wlaczeniu
jaco11
Wysłany: 25 Maj 2006, 21:34
czy daloby sie zrobic w fiescie tak zeby radio sie stopniowo wyciszalo i podglaszalo przy wlaczeniu-przekreceniu kluczyka?? zeby nie takiego urwania tylko lagodnie sie sciszalo i dopiero wylaczalo tak samo przy wlaczeniu
a lampki maja gasnąć i się rozjaśniać czy rozjaśniać i gasnąć :-P napisz mi o co chodzi dokładnie ;/
Córcia JOA11
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 25 Maj 2006, 22:50
u kumpla w r19 jest tak: gasi silnik-radio samo sie przycisza i wylacza. jak wlaczy radio to nie gra od razu glosno tylko powoli dochodzi do glosnosci jaka byla ustawiona przed wylaczeniem. sory jak zagmatwalem tamtego posta ;-)
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 17 Cze 2006, 10:13
niestety radyjko musi mieć taką opcje...
wiem bo kumpel ma Clariona i się specjalnie pytałem
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
djpleban
Wysłany: 17 Cze 2006, 11:53
zawsze można ręcznie wykonywac taką operację :-P
jak przedmówcy- program musi byc w radiu
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 21 Cze 2006, 09:41
ewentualnie można zrobić śmieszną jak dla mnie opcje.
Jezeli w radiu jest funkcja zestawu głośnomówiącego,oczywiście do której jest potrzebny odpowiedni zestaw żeby działało...
Kabelek z radia wydzielony to tego zestawu działa na zasadzie masy(-)jeżeli dotkie się nim gdzie bedzie ta masa radio się przycisza lub wycisza całkowicie w zależności od opcji.
Mój kolega podłączył taki właśnie kabelek do tego włącznika dzięki któremu zapala się lampka w samochodzie gdy otwieramy drzwi...
Czasami śmiesznie to wyglądało.Słychać muze,podjeżdza bliżej muza łupie nagle otwiera drzwi a tu cisza...Ale jemu die to podobało...
Jest również opcja zapalania sie podświetlenia guzików w radiu,oczywiscie gdy radio jest wyłączone,gdy zapalamy światła...Nawet fajnie to wygląda.
WAWA Team
Brak nowych postów wyciszanie - proszę o radę doświadczonych
Gość Car Audio i CB 15 22 Sty 2006, 21:09
Brak nowych postów [MK6] Wyciszanie silnika - maska samochodu
AccessX Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 25 Sty 2011, 10:54
pawel182
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kostka od radia
KRiS Car Audio i CB 6 8 Lut 2005, 19:42
molu
Brak nowych postów Mostkowanie radia...
PAWELwrx Car Audio i CB 6 1 Lut 2009, 10:38
Brak nowych postów chłodzenie radia
marian Car Audio i CB 7 30 Cze 2008, 12:25
