1 Lis 2008, 20:17
Obroty dziwny problem
Marcinus
Wysłany: 27 Maj 2006, 22:53   Obroty dziwny problem
Mam taki problem z obrotami jak zresetuje komputer. Z obrotami jest tak ze jak jade to jest OK, tylko ze jak wrzuce luz to opadaja do 500 i potem sie podnosza dopiero jak samochod stanie w miejsu.Tak sie dzieje tylko jak komputer zresetuje a potem wraca do normy po włączeniu wentylatora co to może byc myslałem na czujnikiem temperatury zasysyanego powietrza ?
Acha czy fiesta mam tryb awaryjny jak są jakieś błedy ?
Wysłany: 28 Maj 2006, 06:57
Marcinus napisał/a:
Jak najbardziej ma tryb awaryjny.
Co do reszty, to nie bardzo rozumiem, ale po resecie kompa, przezjakis czas auto ma prawo nie tak działać, ale to nie długo. Raczej to nie czujnik o którym piszesz. Czujnik temp powietrza ma się nijak do wentylatora.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Marcinus
Wysłany: 28 Maj 2006, 12:41
Jak zrobie reset kompa było już na forum czytałem to po właczeniu samochodu sprawdza wszystkie czujniki i jak sie nie wyłączy samochód to znaczy że nie ma błędów i wszystkie czujniki sa sprawne tak mam to rozumieć ?
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Maj 2006, 09:35
Przejście w tryb awaryjny jest sygnalizowane w ten sposób, że po przekręceniu zapłonu pompa paliwa włączy się i będzie działac cały czas. Ale w ten tryb przechodzi, przy poważnej awarii. Przy drobniejszych uszkodzeniach, komputer nie zczytuje wartości z uszkodzonego czujnika tylko zastępuje je (ale tego nie jestem pewien) alebo ostnio zapamiętaną wartością, albo zaprogramowaną. Najlepiej wybłyskaj kody błędów.
Rycho
JetCar XR2
Brak nowych postów [MK4] Dziwny dźwięk, praca na 3 gary, szalejące obroty
peugeot40619tdi Mechanika 8 29 Paź 2011, 20:26
peugeot40619tdi
Brak nowych postów Dziwny problem z przepływomierzem
sztuka Mechanika silnika 0 19 Sie 2014, 07:37
sztuka
Brak nowych postów Dziwny Problem z glosnikami
Gość Car Audio i CB 1 22 Kwi 2010, 21:05
luki
Brak nowych postów Dziwny problem z silnikiem
gość222 Mechanika silnika 2 27 Gru 2015, 15:29
gość222
Brak nowych postów Dziwny problem ze światłami
gruchacz Elektryka ogólna 14 15 Lut 2014, 16:50
gruchacz
