1 Lis 2008, 20:17
podwyszone obroty
tomcio
Wysłany: 3 Cze 2006, 15:18   podwyszone obroty
witam.co to moze być czy to zepsuty krokowiec? A jest tak autko chodzi całkiem ok.ale czasami jak przygazuje i puszcze gaz obroty mi wzrastają do 3500 obr/min i pomalutku sobie opadają,gdzie szukać usterki i od czego zacząć.wielkie dzieki za pomoc........
picio_18
Wysłany: 3 Cze 2006, 15:47
a resetowałes w ostatnich czasach kompa tzn odłaczałes akumulator?
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
tomcio
Wysłany: 3 Cze 2006, 15:50
tak rsetowalem i to nic nie pomoglo
picio_18
Wysłany: 3 Cze 2006, 16:03
resetowałs a ustwaił sie komp, tzn zeby wszystko sie ustawiło to musisz mieć dobry odczyt ze wszystkich czujników, ja miałem problem z czujnikiem temperatury, ale załatwiłem to tak: właczyłem auto i zostawiłem odpalone jak temperatura na liczniku skoczyła do połowy wskaźnika to wszystko sie ustawiło jak powinno!!
Jednym słowem jak obroty tobie nie spadaj to masz ustawienie serwisowe spowodowane odłaczeniem akumulatora!
Takie jest moje zdanie!
MOJE HOBBY
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 15:15
mzr
Brak nowych postów Obroty
Gość Mechanika ogólna 1 3 Maj 2005, 17:24
Brak nowych postów Pytanie o obroty
sorbik Mechanika silnika 1 18 Gru 2022, 12:16
damianisko5
Brak nowych postów ST - Falujace obroty
kamil208 Mechanika silnika 7 23 Lut 2015, 16:21
Marvelius_Amber
Brak nowych postów obroty silnika
adam199018 Mechanika ogólna 4 28 Wrz 2015, 13:37
adam199018
