Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:06 |
[MK4] Rozrząd - wymiana 1.8D |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 17:15 [MK4] Rozrząd - wymiana 1.8D
... na zajęcie sie rozrządem. Ogólnie zielony jestem w te klocki, ale ostatnio gadałem z czlowiekiem obeznanym, który stwierdził że mi olej wycieka spod uszczelniaczy wałka rozrzadu. To zmobilizowalo mnie do podjecia stanowczych kroków. Wiem, iz do rozrzadu nie ma co się samemu zabierać, ale chciałem kupić sam części i warsztacie płacic tylko za robocizne. Wiem napewno, że musze kupic pasek rozrządu i uszczelniacze, ale tu sie moja wiedza kończy. Zacząłem szperać w necie i trafiłem na pozycje o wdzięcznej nazwie "zestaw naprawczy rozrządu". Tu nasówa się moje pytanie do was drodzy forumowicze: co wchodzi w skład tego zestawu i jeśli to nie to, to co muszę kupic, żeby "zrobic" rozrząd. Dodam ze sie jeszcze nie natknąłem na same uszczelniacze.
Jeszcze co do wycieków oleju - nie jest tego dużo bo ostatnio uzupełniałem olej: 0,5l na 5000 km.
pzdr! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lut 2010, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 18:33
... o napinacz:) dodaje do listy zakupów. a co wchodzi w skład tego zestawu naprawczego? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Maj 2006, 19:32
Jimbo napisał/a: | ... o napinacz:) dodaje do listy zakupów. a co wchodzi w skład tego zestawu naprawczego? | katalog nie daje sioe skiopiować..
zatem dwa paski, dwie rolki napinające, jedna prowadząca. (to z kagera masz za 268 zł) nie wiem czy dobrze nazwałem wszystko. pozostałe rolki z rysunku to chyba wałki... nie rozbierałem i nie bede rozbierał silnika mk4 1,8D he he
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 19:34 ]
Jimbo napisał/a: | uszczelniaczy wałka rozrzadu | tego nie wiem , co to jest.. |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2006, 09:43
mam jeszcze jedno pytanko... jezeli zmieniam pasek rozrzadu to czy powinienem zmienic odrazu pasek pompy wtryskowej... a moze to to samo?
pzdr! |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2006, 10:38
pol litra na 5tysiecy to ja bym raczej sie zastanowil czy to sie oplaca, czy raczej dolewac olejcu.mysle ze bym dolewal a remoncik zrobilbym przy okazji jakiegos innego podzespolu, bo przy takim ubytku to sie mozesz w niezle koszta wpędzić
pozdrowienia |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Cze 2006, 11:05
Nie ma czegos takiego jak zestaw naprawczy do rozrzadu... do tego Fordowski Diesel i tylko 1.8 ma 2 paski z czego jeden glowny rozrzad-wal a drugi podrzedny ale tez wazny wal- pompa paliwa...a rzrzad wyglada tak ---->
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 12:08 ]
A wlasnie bo bym zapomnial potrzebujesz zimmering walka rozrzadu... tylko kup orginal Motocrafta... i dopytaj sie tych gosci gdzie bedziesz oddawal auto czy maja blokatory do 1.8D fordowskiego bo inaczej moga popierdzielic kat wyprzedzenia wtrysku i bedzie chodzil ci silnik jak by chcial a nie mogl... |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2006, 14:23
a jak to nie ma jak jest:) http://www.abscar.com.pl/...8343af310bbb6#4
[ Dodano: Pią Cze 02, 2006 13:26 ]
a co do zimmeringa i blokatora to sie upewnie w warsztacie czy maja:) cos mi wycieka olej spod zimmeringu wlasnie mi dzisiaj powiedzieli.
pzdr! |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Cze 2006, 15:32
Nom do twojego rocznika nie ma... bo 97 rok Ford przeprowadzal modernizacje przy ukladzie rozrzadu... i pierwsze co to poprosza od Ciebie rocznik i czy masz stary czy tez nowy typ napinaczy ja ma akurat jeszcze stary typ... a jak znam zycie to powieza ze po numerze nadwozia to nic nie poradza bo to Ford... wiec bedziesz musial jechac z juz wyjetymi napinaczami...
Pozdrawiam |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2006, 21:28
habit_m napisał/a: | pol litra na 5tysiecy to ja bym raczej sie zastanowil czy to sie oplaca, czy raczej dolewac olejcu.mysle ze bym dolewal a remoncik zrobilbym przy okazji jakiegos innego podzespolu, bo przy takim ubytku to sie mozesz w niezle koszta wpędzić
pozdrowienia |
sory bo nie rozumiem... pol na 5000 to duzo wg Ciebie czy nie?
Wiesz... nie wiem kiedy robiony byl rozrzad w moim samochodzie. Drobny wyciek ale nie chce ryzykowac.
pzdr! |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Cze 2006, 06:55
Cytat: | sory bo nie rozumiem... pol na 5000 to duzo wg Ciebie czy nie? |
Jest to mala ilosc... 100ml na 1000km
A o uklad rozrzadu w Dieslu trzeba bardzo dbac... i rygorystycznie przestrzegac wymian kpl. od paskow po napinacze i rolke pomocnicza...
a uklad jest prosty zaoszczedzi sie raz potem drugi a tzreciego nie dozyje rolka padla... a jak bedziesz mial duzo szczescia to koszt naprawy wyniesie cie polowe wartosci auta...
Pozdrawiam |
